Старый 27.06.2006, 10:36   #1
Nightman
Аватар для Nightman
По умолчанию Бьет руль на скорости
Наверняка ктонить сталкивался с проблемой: на скорости 80-90 по трассе начинает бить руль, причем не просто бить а мотать его так что машину удержать просто невозможно... не перестает пока не сбросишь скорость.
Подскажите плиз как можно с этим бороться?
Nightman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2006, 10:57   #2
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Да беда
У меня тоже самое, однако у меня рулевые наконечники дерьмо да и шкворни надо меня. Также дело может быть в резине, попробуй отбалансировать.
Старый 27.06.2006, 12:07   #3
Игорь Е
Аватар для Игорь Е
У меня такое было, правда давно на первой уазке и родной резине.Начинался такой резонанс, что вот-вот рассыпешся. Перешел на легкую радиальную резину с дисками от 21 Волги ( тогда других еще не было) и забыл об этом. Но сначала отбалансируй скаты и проверь схождение.
Игорь Е вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2006, 13:15   #4
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию А я о чём?
И я про это говору, дело либо в резине, либо в люфтах рулевого, другого не дано, а да ещё может быть дело в мостах, хотя...
Старый 27.06.2006, 15:26   #5
авв
Аватар для авв
Сообщение от Nightman
Аналогичная проблема. Это шкворни.
авв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2006, 19:05   #6
avtoprofi168
В первую очередь балансировка колес. Остальное , если не поможет первое.
Старый 27.06.2006, 19:09   #7
SchwarzWolf
Аватар для SchwarzWolf
Я бы в первую очередь регулировку ступиц проверил.
SchwarzWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2006, 19:25   #8
авв
Аватар для авв
Ступицы затянуты, колёса отбалансированы на новых дисках,
.......................бьёт на 80-90 если наедешь на кочку ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
ЭТО ШКВОРНИ. Проверьте....надо вывесить колесо и покачать в
вертикальной плоскости. И..................всё будет ясно.
Старый 27.06.2006, 19:29   #9
avtoprofi168
Заодно и в горизонтальной...
Старый 27.06.2006, 22:07   #10
primp
Аватар для primp
Причины:1-люфт шкворней,2-люфт наконечников рулевых тяг,3-большой дисбаланс колес(редко),4-неправильное схождение(тоже редко).На практике основная причина-люфт в наконечниках.
primp вне форума   Ответить с цитированием
БЬЁТ РУЛЬ Dr.Zlo Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 168 02.10.2023 09:35
Бьет руль vharlamov Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 14 08.02.2012 19:30
При езе на 2-х мостах бьет руль Yanger9 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 31.03.2007 00:24
Бьет руль BABAI-ка Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 25.10.2006 05:42
НА СКОРОСТИ БОЛЬШЕ 60 КМ/Ч БЬЕТ РЫЧАГ КПП НА БУХАНЕ, ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? ВАСЯ Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 04.07.2006 10:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
