Старый 11.08.2023, 04:01   #531
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Вариантов 2:
1) с суппортом ГАЗ ( попроще немного)
2) с суппортом УАЗ ( посложнее,но получше,суппорт мощнее на 30 процентов примерно)
Старый 11.08.2023, 10:24   #532
oversize
Аватар для oversize
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Вариантов 2:
Готовые комплекты для переделок кто хорошие делает?
oversize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 12:39   #533
Valentin84
Сообщение от oversize Посмотреть сообщение
Вроде вот хвалят
https://hardlevel.ru/
Valentin84 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2023, 18:50   #534
Губицкий Владимир
Сообщение от Valentin84 Посмотреть сообщение
Вроде вот хвалят
Да,это Фрост,самые лучшие комплекты делает
Старый 25.09.2023, 07:00   #535
МаксДВ
Мужики подскажите как такое может быть. У меня на буханке стоят передние дисковые тормоза с суппортами от хантера. Периодически стали пропадать тормоза, педаль то проваливается и тормозов нет, то все нормально и тормоза есть, при этом жидкость нигде не течет и с бачка не уходит. Грешил на главный тормозной либо вакуум, поменял и то и то причем два раза, поставил уже с заведомо исправной машины, такая же хрень. Путем поочередного глушения колес, пришел к выводу что педаль проваливается из-за правого переднего суппорта, при этом жидкость из него не течет, как такое может быть?
МаксДВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 13:23   #536
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
Тормозноф шланг раздувает...
Старый 26.09.2023, 04:03   #537
МаксДВ
Его бы наверное уже давно порвало, жидкости то все равно надо куда-то деваться.
Старый 30.09.2023, 10:35   #538
Hinopower
Здравствуйте
Устал возить якорь, хочу диски.
Бюджет минимален, будет комплект с авито за~13к.
Мост колхоз, Колеса 15 штатное железо с камой 502, собственно вопрос, если использовать колесные проставки , они на любой вкус есть, от 8 до 60 мм, можно же остаться на штатных колесах?
Как пишут, нужны или 16, или 15 с нулевым вылетом, стоят они дохрена, не понятно за что. Вылет штатных вроде бы 22 мм, соответственно используя проставку 25мм получу вылет -3.
Логично?
Hinopower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2023, 13:01   #539
Сообщение от Hinopower Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Логично?
Кроилово ведёт к попадалову. Сто раз говорено.
Старый 30.09.2023, 18:19   #540
Здравствуйте
Логично?
Проставки-зло!
Колёса на раз два отлетают!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
