29.03.2022, 15:20 | #91 | |
29.03.2022, 15:35 | #92 | |
что-то я с временным континиумом перепутал . ну наверное установка партии такая была-цепи .и не волнует . так если-бы они еще и конструкторской документации поидерживались-и темы бы этой не было. а ремень-он многое прощает. тов.родос. бросайте Вы эти цепи.и давайте ремень.промвал-в топку. насос-придумайте чего. |
29.03.2022, 15:38 | #93 |
если уберете насос из поддона-можно поджать двигло снизу.
29.03.2022, 15:47 | #94 |
Сухой картер? А смысл? Не танк все же..
Меня всегда удивляло почему , на семействе 406-409 и прочих не стоял ремень . Проще ведь и дешевле.Да и ремонтопригоднее. |
29.03.2022, 15:56 | #95 |
С ремнем и двумя валами в ГБЦ слишком широкий "фасад" у двигателя получается, для того чтобы габариты уменьшить сделали промвал и маленькие звезды распредвалов.
29.03.2022, 15:59 | #96 |
ремень в те года не считался особо надёжным по сравнению с цепями
29.03.2022, 16:06 | #97 |
29.03.2022, 16:10 | #98 |
29.03.2022, 16:14 | #99 | |
ничего страшного.зато никакого гимора с цепями. насос ож-как ceйчас и стоит. маслонасос-на колено. уороче -шеснарь вазовский,только большего об?ема. и оно бы пыряло гарантированно. и не нужно было бы искать запоулки,где там прячется мощность .. |
29.03.2022, 16:46 | #100 |
Искренне не понимаю , как нужно крутить двс, или что с ним, нужно сделать,чтобы перепрыгнул ремень.Точнее знаю. Нужно оторвать руки слесарю, который либо не дотянул, либо перетянул ремень.Обычно слизывает зубы. Но чтобы перескочить...
