Старый 22.01.2022, 10:16   #21
Shadowfild
Сообщение от yodar Посмотреть сообщение
использую только Чусовские /ЧМЗ/ . 16-ти листовые покупал лет 10 назад , а 13-ти листовые -летом 2021 года .
а машина сток ?
Shadowfild вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 11:04   #22
yodar
Сообщение от Shadowfild Посмотреть сообщение
а машина сток ?
да . лифта нет .
yodar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 16:16   #23
johnlc
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
И проблемы с рычагом с поворотного кулака на тягу.
у меня родная стоит с проставкой 40мм мост-рессора и никаких проблем с рычагом нет.
Старый 20.12.2022, 15:43   #24
Shadowfild
в общем если кому вдруг понадоибтся.
Поставил 16-ти листовые ЧМЗ, спереди у меня кастомная сошка т.к. военные мосты. поэтому снял 2 листа мелких и она встала, сзади поставил 16-ти листовые целиком. Расстояние между колесом и аркой увеличилось вдвое ) Колеса теперь не цепляются за кузов.
Старый 20.12.2022, 16:12   #25
wolodya
Аватар для wolodya
У меня тоже. Только на кочках хреновато ездить....
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2023, 18:32   #26
Allien
Выкидывать просевшую рессору - странное решение. Вполне достаточно отшлифовать, снять ступеньки. Между коренными- вставить третий лист и добавить поттребное для желательной жесткости число листов. Обильно промазать, собрать и забинтовать. Будет магко и плотно.
Буха у меня в снаряженном для поездки виде - 3 тонны. Ни пробоев подвески, ни раскачки, ни излишней жесткости. И ничего не проседает уже много лет.
А буха у вас карб или инжектор?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2025, 19:47   #27
Не хочу новую тему открывать, спрошу тут.
Коллеги, а из чего сделаны кронштейны рессор буханки? Старорежимные которые. Я думал что чугун, но что то стал сомневаться в сторону стали.
Из чего?
Старый 09.06.2025, 13:09   #28
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
Из чего?
Есть инфа, что это ковкий чугун.
Старый 10.06.2025, 09:00   #29
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
Буду посмотреть. Так то должен быть чугун, но характер износа как у стали.
Просверлить попробую. Чугун крупицами выходит, сталь стружкой.
Старый 10.06.2025, 16:54   #30
Из чего?
Сверлом потыкай.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
