#1 |
будет ли работать наш уазо диск, если оттокарить внутреннюю часть (кольцо)?
для использования НЕ в уазе |
| Реклама | |
#2 |
Нам бы схемку, аль чертёж...
#3 | |
НО! Учитывайте то, что толщина ротора(с каждой стороны) 7мм и с одной стороны необработанное литье. Соответственно, замеры делались от обточенной плоскости по вершинам литья и получается 7мм. Уберите на литье, как мин 0,5 и останется чистого тела 6,5 - в лучшем случае. Еще момент - у основания ротора плоскость имеет проточку глубиной 1,5мм, следовательно, если, после проточку начисто(снять литье), у вас останется 6,5мм, то чистого тела, с учетом проточки у основания, у вас останется 5мм. Чертеж, модель выкладывал здесь. |
#4 |
Благодарю.
Про ротор не понял И колодки будут тоже не уазьи , а более узкие, |
#5 |
#6 |
Рассмотрите диск Сузуки Джимни(если посадка на ступицу Уаза)
Потребуется небольшая доработка диска, чтобы он встал на ступицу: рассверловка отверстий под шпильки и проточка центрального отверстия со 107 до 110мм под ступицу Спайсера, по которой он и центруется при установке. Разболтовка у диска идентичная Уазу — 139.7х5 |
#7 |
А вот сузика совсем выпустил из вида , но один хрен и тот и то токарить
Колодки по радиусу конечно уже |
#8 |
от Нивы возьмите диск
#9 |
Нивка толщина 11.25
(уазка 25) Здесь должен влезть в суппорт( на сколько помню суппорта расшивал на 8мм) , что бы уаз влез Но цо и шпильки под токарку тоже |
#10 |
А он на ступицу лезет? Судя по схеме, у него посадочное на ступицу 157,8
У Уаза 171,3 Или я не ту Ниву смотрю? |
