#11 | |
| Реклама | |
#12 | |
#13 |
Кажется понял. Если включилось две передачи одновременно, значит дело вот в этом https://a.d-cd.net/45b42ces-960.jpg
#14 |
#15 |
Значит что то перекосоёбило, валы, снхронизаторы, может стопорные колечки выскочили, может и прижимные пластины на двухрядном подшипнике (кпп-рк) погнуло и выходной вал гуляет вдоль оси тем самым цепляет шестерни на вторичном! Смотрите осевые смещения валов!
Последний раз редактировалось Pavel77; 31.03.2023 в 13:03. |
#16 | |
Нижний вал это промежуточный,он же "елка". |
#17 | |
Перебрал блокиратор крышки. Нашел очень хорошее видео. https://www.youtube.com/watch?v=hC_u13qsrUc Удлинил шток между бочонками (выпилил новый из сверла 4-ки), в общем теперь передачи блокируются как надо. Насчет повреждений коробки. Когда стучал по муфте для переключения с третьей на нейтралку (бил без фанатизма), что-то могло повредиться? Кстати обратил внимание, что на 3-ю и 4-ю переключается прекрасно (там как раз нет сухарей) а 1-я и 2-я продолжают мудить, там сухари стоят. Пойду гуглить можно ли заменить сухари не снимая коробку. |
#18 |
Выломать сухари конечно можно, а вот вставить новые не получится! На 3/4 передачах зубья мелкие, им конечно проще попасть в зацепление. На 1/2 крупные сложнее.
А бронзовые блокирующие кольца вращаются свободно в нейтрали? Может они подклинивают? Последний раз редактировалось Pavel77; 31.03.2023 в 16:25. |
#19 | |
#20 |
Если визуально все цело. Собрать, залить масло и поездить, при переключениях пользоваться двойным выжимом и перегазовкой!
