Старый 29.09.2024, 18:28   #71
razer
Аватар для razer
Я не скажу, что РИФ плох. Но стоит от 12 тр (сосед недавно купил) и будут ли они работать "предохранителем" ?А ломаться прежде чем нагрузка станет опасной для шрусов и редуктора - было бы желательно.
завсе время под белками я сломал 2-3 крестовины 1 крест в диффе не одной полуоси и не одной гп, пару сцеп сжег да и 3-4 диска сцепления.
полуоси\гп выходят из чата изза неправильной(отсутствия кита) понижайки и дохлого мотора.
Старый 29.09.2024, 18:45   #72
Мост рычагом выключен, а шрус как прокрутить? Либо покачав сам УАЗ, либо за кардан.
За саму шестерню эту пальцАми, пока она в зацепление не зашла
Старый 29.09.2024, 20:19   #73
Чето не понятно..,неужели колёса на 33 дюйма могут сломать полуось моста колхозного на уазке, и редуктор ?
Колёса на вездеходе массой тонну, высотой в 1300 мм и шириной в 600 мм,с грунтозацепами,с теми же мостами,не рвёт !
У меня вес около 3 тонн...И встречаются места, откуда без полного привода выехать будет замысловато.Потому, лучше перебдеть. Во избежание!
Если б я катался в радиусе 100-300 км - заморачиваться с хабами может и не стал бы. А когда катаешься то на Кольский, то на Кавказ - крутить карданом на трассе незачем.
Да, за последние 150 000 км один шрус таки поломался...Серп и молот кстати...
Старый 30.09.2024, 00:56   #74
Да,уж! Уазка состоит из расходников..
Шас собирают наконец-то на Кольский,в начале октября,рвану....,наверное...,...чтоб не сглазить.
Я вроде то-же катаюсь ,не близко,кардан крутиться всегда,..не менял уж,давненько.
У меня есть газ 69-й ,на нём база короткая и поставлена трансмиссия от уаза,...перед кардан в запредельном угле стоит,и без хаб,с выключ мостом ,тресёт его как козла
CAA68 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2024, 12:40   #75
Попробую.
Старый 01.10.2024, 13:13   #76
Yury1971
Аватар для Yury1971
Вообще не понятен порыв установки хаб..,и это у людей которые изъездили уже не один уазк,и написали тысячи страниц тут ,по той-же теме.
Хороших хаб ,лично я не встречал в истории...,всё хрень,да и не нужны эти хабы абсолютно, от них только расход в тубриках увеличивается,а толку ноль..,тем более если жаждешь "говнохабы",то вообще пустой вопрос...,покупать,менят и устанавливать,через год,два снова покупать,менять..,нах не интересно и безполезно..,обычные крышки(в которых так-же не плохо-бы загерметизировать пробку)дешево,не сердито и самое главное надёжно.
Блокировка в переднем мосту, с хабами комфортнее по асфальту.
Старый 02.10.2024, 02:06   #77
согласен.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
