Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 20.03.2014, 14:31   #801
Russ 36
Аватар для Russ 36
Сообщение от Mudmaster Посмотреть сообщение
Я бы промыл... причем основательно бы промыл, а потом мало бы основное еще раз сменил тыщи через 2
я вот начитавшись об этом масле, так скорее всего и поступлю
Russ 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 15:29   #802
matros
Сообщение от 47088 Посмотреть сообщение
...ПАО и так "утекает" неслабо ...
Куда, прости утекает
...дисульфид молибдена в конских количествах ...
Он вообще не нужен моторному маслу. Молибден, как присадку, добавляют многие производители масел, только молибден используется двух и трехядерный.
...меняете сезонно - то летом 10w40\15w40 не ниже SL,зимой 5w40 ...
Я круглогодично лью в 417 масло с вязкостью 0W-30 (обычная эксплуатация), давление в норме, если что. Попробуйте меня переубедить. Если бы температура окр. воздуха была бы выше +35, то лил бы XW-40, либо при обычной температуре двигатель эксплуатировался бы в тяжелых условиях, например на покашушках по бездорожью, но тут и масл. радиатор в помощь.
Для справки, масло М8 соответствует 20W-20 по SAE.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 15:54   #803
simvolik
Аватар для simvolik
Сообщение от matros Посмотреть сообщение
Не куда, а откуда.
simvolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 16:10   #804
47088
,бывает - наружу,бывает - в колокол коробки,бывает - в камеру сгорания (пао агрессивно к РТИ - в современных маслах с этим борются,но по сравнению с "минералкой" все равно агрессивно - уменьшает в обьеме разные резино-технические изделия )
47088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 16:13   #805
47088
двух и трехядерный - это органические соединения молибдена - в моторных маслах используются в качестве модификатора трения - в составе моторного масла его немного - около 0.5 % .дисульфид молибдена - это несколько иное,да и содержание его в ЛиквиМоли куда больше - масло даже цветом черное
Старый 20.03.2014, 16:15   #806
47088
главное в М8 - это 20W
Старый 20.03.2014, 17:14   #807
matros
Сообщение от simvolik Посмотреть сообщение
Не куда, а откуда.
Ни куда и ни откуда не утекает из (в) моем 417-м
двух и трехядерный - это органические соединения молибдена - в моторных маслах используются в качестве модификатора трения ....
Вы это для меня написали или так, для информации...?
....пао агрессивно к РТИ - в современных маслах с этим борются,...
Давно с свойствами ПАО "сушить" РТИ, а эстеры с свойствами "разбухать" производители справились.
Нет масел на 100% из ПАО, в нем нет смысла, оно просто не будет выполнять свои функции в двигателе, в нем даже присадки не растворяться, вот к примеру Motul 300V Ester Core 5W-40 - анализы показывают, что масло сделано в основном на гидрокрекинге с добавлением ПАО (около 30%) + эстеры (7-8%), имеются масла с большим содержанием ПАО и эстеров, и по цене куда меньше, чем разрекламированный Мотюль.
Сам для себя ни вижу смысла покупать масла с ПАО, лучше купить хорошее масло на основе кряка и менять его в 2 раза чаще. Масла с ПАО актуальны в широтах с низкими температурами.
З.Ы. 47088, давайте уважать форум, не цитируйте полностью сообщения, и тем более на каждую цитату отвечать в новом сообщении, ведь неудобно читать
Последний раз редактировалось matros; 20.03.2014 в 17:24.
Старый 20.03.2014, 18:09   #808
47088
не умею мультицировать,извините
Старый 21.03.2014, 18:46   #809
new469
Есть - это Татнефть делает. Хотя смысла в этом большого нет.
У них просто ПАО очень много.
Старый 21.03.2014, 21:02   #810
lakec05
Аватар для lakec05
Старый хозяин заливал лукойл и я тоже несколько раз его залил,но решил всё-таки перейти на импортное,залил Castrol magnatec 10w40 двиг стал лучше тянуть,где раньше на третьей ,сейчас на четвёртой идёт спокойно.Давление чуть выше стало,но почитав отзывы в инете ,пожалел.Подскажите пожалуйста так ли страшен этот кастрол,может слить его ??
Покупал масло по советам иномарочников,в проверенном магазине.
lakec05 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
