Закрытая тема
Старый 20.05.2011, 23:37   #131
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Bild9n Посмотреть сообщение
вот он, родимый:
Ну согласно этой фотке можно сделать вывод, что пружина отжимная колхоз ставь оригинал.
Цилиндр обычный и требует регулировки штока.
возможно проблема уйдёт заменой пружины на вилке (это та которая на фото растянута)
Попробуй отрегулировать шток (если не поможет замена пружины)
По анализу предыдущих фот и этой можно сделать следующий вывод...
1. Сцепление менялось в сборе т.к. стоит "лепестковое" и установлено вместо "лапкового"
2. Выжимной постоянного зацепления, на что косвенно указывает отсутствие отверстия в муфте и скобы на КПП
3. Возможно при замене потёкшего РЦС был куплен РЦС "старого" образца - это тот который требует регулировку
Что можно предпринять?
1. Забить на всё и ездить дальше.
2. Установить ГЦС "самоподвод"
3. Снять КПП и установить отсутствующие детали.
Лично я за первый вариант т.к. с такими деталями как у вас ездил много лет и горя не знал
И вы можете поступить так же
Темнила вне форума
Старый 21.05.2011, 14:46   #132
Bild9n
Аватар для Bild9n
Пружинку купил сегодня новую, сейчас пойду делать. ГТЦ поставил новый, обычный, т.к. старый (тоже обычный) потёк сзади. И вот как поставил новый ГТЦ пошли проблемы...
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Уазик этот вообще странный: 2000 г.в., отец покупал в Ульяновске у оф. диллера, сцепление уже стояло такое полностью, вместе с РЦС и прочим. Мы после покупки ничего не меняли
21:53
Всё сделал. Если мыслить логически, то у меня получается сцепление под так называемый "самоподвод", но в силу независящих от меня обстоятельств РЦС стоит обычный... Проблема была как в воздухе в системе, там и в том, что хода обычного РЦСа просто не хватало на весь свободный ход вилки даже при открученном на max штоке. Вставил проволоку алюминиевую между сцеплением и маховиком - проблема ушла (осознаю, что этот варварский метод весьма бестолковый, но, видимо, толщина дисков пока позволяет). Потом догадался, что проще было нарастить шток... Так что если что, то в планах повыкидывать проволоку и поставить другой РЦС (сегодня заметил, что старый сопли пустил). В связи с этим вопрос: что за "самоподвод"? Сколько стоит и где искать, ато в магазине сегодня спросил, там глаза округлили и сказали что первый раз слышат...
Последний раз редактировалось Bild9n; 21.05.2011 в 22:07.
Bild9n вне форума
Старый 22.05.2011, 00:54   #133
MoLLL
Аватар для MoLLL
Не с простого. А что не так со стремянками?. Я что то видимо пропустил.
на стремянке резьба сорвана, а достать наврядли смогу новые, темболее что желательно на сантик длиннее оригинала. с какова метериала их делают или марка стали, не разираюсь я в етом
MoLLL вне форума
Старый 22.05.2011, 11:30   #134
Темнила
Аватар для Темнила
Ну удиви их
Это РЦС с волги, так и спрашивай "Волговский РЦС дай ..."
Посмотри, что б УАЗкин не в парили
Отличаются они видом и формой штоков (на Волговском резьбы нет) и волговский если утопить шток то он сам вылезет. И Волговский чуток длиннее но не принципиально
Темнила вне форума
Старый 22.05.2011, 11:34   #135
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от MoLLL Посмотреть сообщение
Закажи через всемирную помойку... под "усиленные" рессоры, они длиннее примерно на 30-35 мм.
Самому делать будет не совсем то... мы раньше в годы тотального дефицита делали из стали 45Х нарезали в станке резьбу и в кузницу - гнуть по образцу... в итоге резьба страдала малость
Но ничего стояли.
Темнила вне форума
Старый 22.05.2011, 15:02   #136
Bild9n
Аватар для Bild9n
спасибо! Буду брать Волговский тогда
Bild9n вне форума
Старый 23.05.2011, 22:51   #137
MoLLL
Аватар для MoLLL
всемирная помойка это еБэй?
MoLLL вне форума
Старый 23.05.2011, 22:55   #138
Темнила
Аватар для Темнила
Да нет это Интернет в общем понимании
Вот пара тырнет лабазов недалеко от вас...
http://www.bazashop.ru/index.php
http://www.uazobaza.ru/
Темнила вне форума
Старый 24.05.2011, 20:01   #139
Bild9n
Аватар для Bild9n
спросил сегодня в магазине РЦС с Волги - он совершенно такой же как и от уаза, просто лежит на другой витрине . Саморегов нет... Ды и не надо мне пока, буду так ездить
Bild9n вне форума
Старый 25.05.2011, 21:38   #140
макс головастик
помогите пожалуйста! не могу прокачать сцепление. поменял оба цилиндра и главный и рабочий. в главный при установке залил тормозуху. при прокачке-начинаешь качать сцепление есть, только спускаю воздух, пропадает. дальше качать бесполезно. снимаю гцс заполняю опять тормозухой и все тоже самое. извините есть не очень понятно написал.
макс головастик вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
