#91 | |
| Реклама | |
#92 |
Спасибо, видимо, они только-только начали раскручиваться. А то, что масло-регенерат, меня ничуть не напрягает. Своей цене оно соответствует.
#93 | |
Последний раз редактировалось murena; 14.08.2012 в 18:08. |
#94 |
Что-то тема вертится вокруг моторных масел. А трансмиссионные?
В мосты лил п/с ТНК 75х90. И влетел. В апреле залил и 10 дней назад заклинил мост. Сначала подвывал с пропаданиями, потом стал выть постоянно, а потом, когда уже подъезжал к сервису, как Ту-134 на взлете. За 5-6 м до ворот сервиса мост заклинил. Отдал масло на анализ в лабораторию (жена работает как раз в ней по топливам и маслам). Втихаря провели анализ, (стоит дороговато, 1500 руб. официально) глубокий делать не стали, все стало понятно сразу . Оказалось, что в основе (пробу брал с переднего моста, там оно меньше работало) оно моторное на 70-80%, с небольшим количеством трансмиссионки. А канистры (литровые) были запечатаны как всегда и подозрений при осмотре никаких не возникло. Жалко, чек не сохранился и тары тоже (на замену как раз 3 литра ушло) и претензий никак не смогу предъявить. Сейчас, после ремонта, залил GT-Oil п/с 80х90 GL-4. |
#95 |
Какое удивительное совпадение, мост заклинило за пять метров до сервиса. Жалко что ни тары ни чека не сохранилось.
И кстати мосты спайсер у тебя. Главная передача в них видимо гипоидная, а ты залил GL-4. Готовся к следующему клину. |
#96 | |
А по моторным - тоже лукойл, правда меняю его через 3-4 т.к. ИМХО - самый лучший вариант, менять жижу и не надеяться на чудо масла втридорога, что они свои свойства сохранят. Даже лукойл, но свежий выполняет свои функции хорошо, а как станет темным - на замену. А не коническая? |
#97 | |
и на 80% оно и должно быть одинаковым. присадки обычно можно по характерному запаху определить. Думаю, что даже если залить просто моторное масла, мост не должно клинить. Неправильная регулировка зазора была. А с маслом просто совпадение. |
#98 |
Прошлым летом, делал капиталку КПП, после чего залил «взятое» с работы масло Мобил 75W90 и так катался с год без проблем. Решил недавно поменять масло в КПП и РК – как раз всё приработалось, пора бы слить грязь. Купил в разлив дорогое французское масло по 630 ры за литр и применил его. Марку и название не помню. Визуально оно меня смутило – жидковатое, ярко жёлтое и нет специфического запаха трансмиссионки. Короче, поездил с сотню км и начались проблемы с синхронами. Видимо, налили мне веретёнки какой то. Пришлось сливать – вышло из РК и КПП суммарно всего грамм 300!!! Видимо, совсем жидкая хреновина, просочилась и вся вытекала… Заправил обратно свежего Мобила 80-90. Всё пошло в штатном режиме - чётко и мягко.
#99 | ||
В спайсере коническая передача.
А насчет GL-5, завод только, по-моему с 2007 г. стал рекомендовать его и заливные пробки пломбировать, а до этого заливали GL ниже. Цитата:
#100 |
кто-нить скажет?
