Старый 26.01.2023, 22:26   #231
new469
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Хантер был. За пробег 215 тыс км один кардан поменял после 150 тыс.
У меня на Хантере передний заводской кардан где-то 80 тык прожил. Хабов не было. Поставил древний бу кардан и хабы AVM. Только у меня бу кардан уже под 100 тык прожил c отключенными хабами. Сколько он до этого пробежал - неизвестно. Но я шлицевую закрыл чехлом из пластиковой бутылки.
Последний раз редактировалось new469; 27.01.2023 в 17:10.
Старый 27.01.2023, 10:44   #232
TORO64
Аватар для TORO64
Крестовины менял уже три из четырех, шлицевые на обоих карданах в порядке.
Если требуется медленное маневрирование ни твердом грунте - могу включить передок и понижайку и при выключенных хабах. Ни зловещих звуков, ни ударов нет.
Скорее зловещая тишина. Крайне не полезно.
Старый 27.01.2023, 10:51   #233
werkon
Аватар для werkon
Износ шлицевой переднего кардана не зависит от того крутится он или нет! Он зависит только от двух вещей: 1.от наличия смазки и 2.от наличия уплотнения стыка стакана кардана со шлицевым валом! Заводское уплотнение - го...но! Постоянно перемещаясь кардан работает как насос воды и песка - ведь стык уплотнения направлен вперёд, а если разобрать такой старый кардан, то сразу видно, что он забит плотно песком! А задний кардан, развернутый стыком назад этим никогда не болеет! А лечится это простым чехлом из плащовки, который одевается на стакан и на вал, и крепится просто пластиковыми хомутами!!!
Спасибо дорогой человек за подробное объяснение про передний кардан!
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 01:13   #234
Sadko
Аватар для Sadko
Question
Всем добра!
Такой вопрос.......
Какие будут последствия, если авто проехало по сухому асфальту (междугородний перегон) около 250 км с включёнными хабами и и подключённым переднем мостом, т.е. в режиме 4х4?
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 02:15   #235
Сообщение от Sadko Посмотреть сообщение
Всем добра!
Такой вопрос.......
Всё. На лом.(
Старый 17.02.2023, 02:36   #236
Всем добра!
Такой вопрос.......
Усиленные нагрузки на всю трансмиссию.
Ускоренный износ ШРУСов, крестовин, подшипников, резины...
Раньше придется ремонтировать.
Старый 17.02.2023, 06:30   #237
Pavel77
Всем добра!
Такой вопрос.......
Ой, да ничего не случилось, 250 км не такой уж и большой пробег, даже резину скорее всего не пожувало! Но больше так не делайте!
Старый 17.02.2023, 08:54   #238
gonzickus
Banned
Всем добра!
Такой вопрос.......
это смотря какая раздатка.
я вот раздатку цепную купил после такого пробега.
у неё цепь пришла в негодность.
шестерёнчатой ничего не будет.
gonzickus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2023, 09:15   #239
Просвети.
Старый 17.02.2023, 09:19   #240
gonzickus
Banned
Просвети.
да мужиг забыл выключить полный и ехал километров 300.
у него забрякала цепь.
он поставил шестерёнчатую.
эту я забрал.
ХАБы Афганетц Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 56 18.01.2011 19:28
ХАБы. taren Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 01.04.2010 12:25
хабы авм 910 bobzan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 28.07.2009 15:24
Хабы AVM Patrikoff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 14.05.2009 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
