Старый 02.03.2024, 21:14   #21
MosVV
Аватар для MosVV
Это будет не холодильник будет, а нагреватель. Есть анекдот про чукчу.
А так -зачем ему работать? И есть одно но...Как компрессор отнесется ко всему этому, в частности масло в нем. Наверно есть температура эксплуатации холодильника. А еще там есть пусковая таблетка, которая отключает пусковую обмотку моторчика компрессора...Но могу уточнить у знакомого холодильщика, если надо.
Последний раз редактировалось MosVV; 02.03.2024 в 21:17.
Старый 02.03.2024, 23:43   #22
Сообщение от Destroerr Посмотреть сообщение
ХЗ, у меня заведено на дачу 3 фазы. Хоть это и не принципиально, но уезжая, всегда отключаю главный автомат в щитке. Кабель, на вводе, в пластиковую трубу вставлен, что б не перетёрся. В будущем планирую и холодильник привезти, но я его на отдельный автомат посажу, чисто под его нагрузку. Весь дом буду отключать, кроме холодильника.
Кстати, кто знает, как холодильник себя ведёт в неотапливаемом помещении, зимой, когда температура снаружи ниже, чем настроена внутри?
Холодильник не включится при окружающей температуре менее +5/+7
Он будет думать что это его температура
Старый 03.03.2024, 00:37   #23
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Холодильники не работают при температуре ниже +5С⁰
Если надо что-то приморозить - только морзильная камера поможет, либо холодильник с 2-мя компрессорами.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 03:08   #24
Destroerr
Аватар для Destroerr
Сообщение от DJVolikov Посмотреть сообщение
Я так же думаю.
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Погоду не предскажешь заранее. Сегодня тепло, а ночью может опуститься до -15. Поэтому не угадаешь и на дачу с внезапной проверкой не приедешь.
Поэтому лучше заранее знать, что холодильнику не будет хуже.
Последний раз редактировалось Destroerr; 03.03.2024 в 03:11.
Старый 03.03.2024, 06:37   #25
MosVV
Аватар для MosVV
Да, че то тупанул, все ещё проще. С одним компрессоров вообще беда. Включается по верху,а фреон через низ прокачивать и выдувают мороз на верх. Так что везде будет одинаковая температура при окружающем воздухе ниже+5
Последний раз редактировалось MosVV; 03.03.2024 в 06:40.
Старый 03.03.2024, 07:12   #26
Значит про чукчу враньё... как всегда и во всём...
Старый 03.03.2024, 08:17   #27
MosVV
Аватар для MosVV
Согласен. Чукчи вообще очень жёсткий народ был... Их весь крайний север боялся. Милого там ни чего не было.
Старый 03.03.2024, 09:38   #28
chiefset
Аватар для chiefset
Фреоны разные бывают, есть те, что кипят и при -128, а есть и при 76.
Есть те, что плавятся при -183, а есть и при -22. Какой фреон заполнен, тот так и сможет работать. Если таковой, который не затвердет в адиабате своей, то думаю спокойно отработает.
Главное состояние фреона в рабочих температурных зонах.
При -20 гр. сжали, он легче жидкостью и стал с температурой этак -10, тепло отдал (за разницей -20 и -10) и в морозильной камере снова испаряется, расширяется с 10 град. до -20 градусов. Забирая тепло от морозилки. И далее по циклу. Твердым не стал-продвижению не помешал.
А так-смотрите паспорт на изделие. МГиппотетически может и смог бы работать, то на заводе прошивку сделали, что откажет.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2024, 09:43   #29
MosVV
Аватар для MosVV
На прежней работе в основном R404 применяли для чилеров на крыше.
Старый 03.03.2024, 15:48   #30
Сгорел дом в тверской обл...
Жизнь меня столкнула с подобным несколько лет назад. Пожарные следователи нашли на пепелище включенный в туалете 1 кВт. масляный обогреватель от Делонги, и радостно за это уцепились. Показываю на фото от зевак из интернета, что профлист забора в дальнем углу участка отогнут. Еще нет пожарных, никто нет, только соседи прибежали смотреть. Сфотали пожар и видно отогнутый профлист забора. Пожар начался со второго этажа. Туалет с обогревателем на первом. Да и гореть в туалете нечему - плитка в круг. Нет пожарнюги рогом рыли - он виноват. К/з и все такое. Проводка новая, медная, все сделано по уму. Розетки качественные, дорогие. Пожар начался с другой стороны дома на втором этаже. Нет, это обогреватель на первом!
Кто будет воров искать?
Случилось это перед новым Новым Годом почти в полночь. Пожарные ехали 40 минут...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
