#41 |
Люфт не страшен, страшен перетяг. Это справедливо для всех конических радиально-упорных подшипников. Я об этом в начале темы писал, люфтит этот хвостовик и люфтит, пёс с ним, если люфт не два сантиметра по фланцу, то ничего от этого не будет.
#42 |
А у меня гул сам почему то прекратился..... Мистика однако...
#43 |
#44 |
притирается после вмешательства , замена, регулировка , а если не было потом появилось и потом пропало - это скорее притерлось путем износа
еще бы опорные шайбы придумали под сателлиты , а то на газелях они есть , а на уазе нет, набивает корпус дифа , а газельские шайбы не помещаются по толщине(по диаметрам один в один) , кто и где мог бы сошлифовать выгнутые шайбы ??? Последний раз редактировалось ГРОМ; 05.09.2024 в 21:26. |
#45 | |
![]() Цитата:
#46 | |
![]() Цитата:
При отсутствии этой втулки мост разбивает. Не надо путать со спайсером. |
#47 |
тогда ясно , колхоз ....
#48 |
#49 |
Ну не скажи. Перетяг оно конечно страшнее НО...Уточню - разговор именно о ОСЕВОМ люфте. С ним возникают вибрации и вместе с ними ударные нагрузки...следствием коих потом бывает выкрашивание как в роликах так и в контактных кольцах. В ступицах колес такое тоже можно заполучить. А ещё эта свобода ведет к износу регулировочных упорных шайб, который приводит к смещению ведушей шестерни относительно ведомой. Так что всё таки следует за ЭТИМ следить и своевременно требуемый натяг в узле восстанавливать. Вот как раз собираюсь заняться ентой профилактикой...давненько не притрагивался.
Последний раз редактировалось Mayor; 06.09.2024 в 20:11. |
