Старый 07.10.2014, 16:29   #321
Сообщение от Алекс.О.ГО. Посмотреть сообщение
Я сгибаю буквой "Г" проволочку с длиной перекладины буквы "Г" - 30мм. Засовываю, покрутил туда-сюда..., если на кончике есть масло, значит всё ОК, если нет - доливаю.
Оно и возвращается после остановки, но опять до повышенного уровня минус тот обьём, что выдави ло через сальники.
ЗЫ
Для владельцев новых буханок с пятиступками.
На многих сервисах об этих 30мм не знают и льют как и раньше по край среза заливного отверстия, в результате чего вся коробка с раздаткой в масле до тех пор пока не выгонит всё лишнее масло.
....я залил до пробки,проехал после замены 2000 км,пока сухо.
Уровень контрольной пробки в рд, будет ниже заливной в кпп...в рд перетекёт и там останется.
Последний раз редактировалось CAA68; 07.10.2014 в 16:33.
Старый 07.10.2014, 17:12   #322
Андрей K
Оно и возвращается после остановки, но опять до повышенного уровня минус тот обьём, что выдавило через сальники.
ЗЫ
Как все просто! Проволочка! Спасибо, сам бы не допер. Я уж хотел сливать и заново наливать, мерить объемы.
Андрей K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 17:55   #323
Д144м
а пальцем пощюпать уровень? мизинец примерно и есть уровень....
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 18:23   #324
Андрей K
Пальцем не всегда понятно. Если уверенно чувствуеш то да, а если просто испачкал, то может просто о стенку.
Старый 19.11.2014, 22:03   #325
Бухановод29
Прочитал на сайте заливаемый обьем 2.2 литра. А тут говорят что 1.7. Сколько лить???
Бухановод29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 22:17   #326
Сообщение от бел-31 Посмотреть сообщение
Значит глубже копать надо.
Не надо копать...всё притёрлось,после 500км,свист полностью стих....
Старый 20.11.2014, 12:01   #327
коробочник
Аватар для коробочник
По умолчанию ПРО МАСЛО В 5ст АДС
Сообщение от Бухановод29 Посмотреть сообщение
Видимо, есть необходимость напомнить про уровень масла в 5ст АДС.
ИТАК: во все КПП 5АДС требуется лить масло GL4 ( GL5 - если есть допуск производителя для механических КПП с синхронизаторами) в обьеме 1,7л.
ПОТОМУ, ЧТО: КПП выпускается с мая 2006г и начально в инструкции был прописан обьем 2,2л., но в ходе эксплуатации и замечаний потребителей для борьбы с перетеканием масла в РК были проведены стендовые и ходовые испытания КПП в испытательном комплексе Ульяновского автозавода. По результатам испытаний было принято решение о уменьшении обьема масла до 1,7л, в этом случае агрегаты работали беспроблемно.
В 2011г было перенесено заливное отверстие в картере КПП вниз на 20мм, что обеспечивает обьем заливаемого масла в 1.7л по краю отверстия.
ИТОГ: в КПП выпуска до мая 2011г лить масло ниже уровня заливного тверстия на 20мм, обьем будет около 1,7л
В КПП выпуска после мая 2011г масло лить до края заливного отверстия, получаем обьем 1,7л.
Вот такая история.
Старый 20.11.2014, 13:19   #328
Андрей K
Коробочник, большое спасибо!
Старый 20.11.2014, 20:54   #329
Алекс.О.ГО.
Аватар для Алекс.О.ГО.
...В 2011г было перенесено заливное отверстие в картере КПП вниз на 20мм, ...
У меня коробка 2009 года
Алекс.О.ГО. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 19:45   #330
Заметил что с кпп АДС 5-ступ,меньше передний кардан изнашивает,шлицевая дольше живёт,...кардан длиннее чем кардан с 4-ступкой.
Последний раз редактировалось CAA68; 23.04.2015 в 19:48.
адс, коробка пятиступка
Пятиступка на Батон DerSchlang Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 15 10.01.2009 16:05
Пятиступка на батон Колян усатый Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 01.09.2007 09:27
ульяновская пятиступка Dennis Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 24.08.2007 15:46
Современная пятиступка Олег41 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 22.10.2005 16:57
Пятиступка на 452-ой Older Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 23.09.2005 16:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
