#81 |
#82 |
Прогулка на Уазике, веткоотбойники и зеркала.
https://www.youtube.com/watch?v=ffAggpf7x68&t=241s Начал греться под нагрузками, сейчас закипает и стоя на месте на холостых. Последнее закипание привело к выходу из строя печки, не знаю что-там в ней порвалось или протекло, но шланги целы а из неё лился на ноги кипяток. Печку без исследований удалил и выкинул в металлолом, зимой машина не эксплуатируется, а весной и осенью одеваюсь тепло. Печка мне не нужна совсем. Закольцевал обротку на кран, кран открыт. Правильно? Перегревы пока связываю с забитым мусором радиатором, впереди него радиатор ГУР и жалюзи, почистить механически пока нереально. Керхера нет, до автомоек далеко. План — выкинуть жалюзи и промыть радиатор, дальше смотреть. Карлсон родной железный. Термостат вроде на 82-85 градуса. +/- не уверен, но стрелка всегда примерно там. В системе вода, на зиму будет залит красный Феликс Последний раз редактировалось kusnez; 15.09.2024 в 15:36. |
#83 |
печка ведь не только греет зимой, ее задача еще и стекло обдувать в сырую погоду, будет машина потеть нещадно.
там кроме радиатора печки течь нечему больше, ему цена 1-2 тр на авито греться может (при отсутствии видимых повреждений или явных косяков) из-за начинающей пропускать газы прокладки ГБЦ или трещина какая-нибудь в блоке и т.д. пока потихоньку-заметить снаружи невозможно |
#84 |
Это мой первый УАЗик, проездил на нём около 3-х лет, года 2 он был единственной моей машиной. Каждый день на работу и назад по городу с пробками, зимой и летом, трасса, лес, бездорожье и всё остальное.
Печку из него выкинул в первый же год эксплуатации, зимой отлично ездил без неё. Когда в салоне и за окном температура одинаковая, окна не промерзают инеем. Да, иногда лобовое потело, для этого всегда под рукой тряпочка есть. Не подумал бы даже что стандартная печка в 469\3151 может каким-то образом обдувать стекло, возможно конечно, но не верю. Что-то фотки опять тут не работают, вот фото: https://vk.com/uazautolive?z=photo-2...8af4819a9f7539 Последний раз редактировалось kusnez; 18.09.2024 в 13:44. |
#85 |
Удалил жалюзи радиатора охлаждения и масляный радиатор.
https://vk.com/video/@uazautolive?z=...Fclub217661912 |
#86 | |
![]() Цитата:
#87 |
Становится понятно, что покупка для этой конкретной машины шин BFGoodrich Mud Terrain была ошибкой.
https://rutube.ru/video/db7df26f9bd6...6e4ab67445907/ Для машины не выезжающей на асфальт, на блокировках, с пониженной раздаткой, на военных мостах и на хорошем двигателе, колёса надо брать экстремальные. По старой памяти и от большой любви взял BFG MT |
#88 |
Сезон закрыт
https://vk.com/uazautolive?w=wall-217661912_822 Машина отработала нормально, сезонный пробег что-то в районе 1200-1300км. - лес, грунтовки, буреломы и грязь, без асфальта. Помимо сказанного выше, была ещё внеплановая замена радиатора, установлен медный трёхрядный ШААЗ https://vk.com/uazautolive?w=wall-217661912_800%2Fall Добавились новые царапины и вмятины на кузове. Оторвались крепления глушителя, крайнее сзади и то что перед ним, весной вместе с предсезонным обслуживанием сделаю. Зимой выяснилось что новые тормоза я недорегулировал, на льду и снегу тормозит одно переднее левое колесо, летом при нормальном зацепе это не так явно было заметно. Зимой получается тормозов фактически нет, исправим. Распотрошил в пух выступающие края подкрылков (слава Богу, фендеры не поставил, так новые и валяются на балконе) и местами их поотрывал. Подкрылки стоят ещё из 90-х или СССР - пластиковые. Как решать этот вопрос пока не разобрался. Скорее всего задние удалю, а перед обрежу, оставлю только куски защищающие моторный отсек от попадания грязи. Машиной доволен, аж уши заворачиваются. ![]() С момента как поехал 31519, с Хантером не любви, не дружбы больше не складывается https://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=245703 Последний раз редактировалось kusnez; 22.12.2024 в 18:54. |
#89 |
Зачем их покупал, сегодня и сам не пойму.
За сезон ни разу не включал \ не выключал и на асфальт не выезжал, они может и засохли уже ![]() Не нужны они были совсем, урок молодым уазостроителям, сначала надо головой думать, а потом покупать и ставить дорогие и ненужные приблуды. p.s. Перечитал тему, оказывается понимал и знал это ещё когда ставил, зачем тогда ставил, ХЗ??? А покупал их на Хантер ещё, там они были нужны. Последний раз редактировалось kusnez; 10.01.2025 в 23:54. |
