31.01.2008, 20:12 | #11 |
31.01.2008, 20:53 | #12 |
Зачем так все усложнять? я имею в виду наваривание труб, профилей и т.п. на арку крыла. Все равно за эту конструкцию хайджеком поднимать не будешь - крыло скорее отвалится, а в случае удара поведет все крыло, просто так его уже не выправишь.
Я себе просто обрезал, подогнул (можно сказать просто укоротил штатную конструкцию), прикрутил резиновые расширители арок. Вот тут описывал: http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...0&postcount=36 только под 33 резину рекомендую верхнюю часть арки обрезать на несколько см больше. Вот здесь можно разглядеть результат, обрезаны и задние и передние арки примерно на 5 см. http://photofile.ru/photo/artye/2326.../70362795.jpg? http://photofile.ru/photo/artye/2326.../70362797.jpg? Последний раз редактировалось Artye; 31.01.2008 в 21:04. |
31.01.2008, 20:55 | #13 |
труба ф75 от канализации, на любом строительном рынке. фильтр от москвича движок не душит, но его корпус плохо герметизируется, давно его выкинул и поставил "нулевик" на трубу.
Последний раз редактировалось роман2033; 31.01.2008 в 20:57. |
31.01.2008, 21:18 | #14 |
Дело в том что на арку крыла ничего не наваривается.Арка к сожалению погибла.Профиль в моем случае как раз аркой и является.На фото изображен процесс примерки контура обрезки сгнившей кромки,а к нему уже будет примастрячен брызговик от транспортерной ленты.
02.02.2008, 10:12 | #15 |
А у меня так.
На фото не окончательный вид,но я хотел показать смысл.Потом это всё зачищается(точечной сварки не видно) шпаклюется, грунтуется и красится. Далее насверливаются дырки и приклёпывается транспортёрная лента(ширина в зависимости от выноса колеса).Преимущество что грязью не закидываетсяа в случае чего,если будет контакт арки с деревом,то лента сомнется и выровняется. ИМХо- автор,реж арки по максимуму и не лифтуйся. В дальнейшем если появится желание установить колеса поболее можно будет только лифтанутся и всё |
02.02.2008, 12:27 | #16 | |
только "максимум" у каждого свой если обрезать слишком сильно, не очень красиво смотреться будет. оптимально обрезать, на мой взгляд, по 5-6 см боковые и 6-8 см верхние стороны арок. |
02.02.2008, 16:16 | #17 |
Я думаю нужно резать по родному контуру.А максимум-это 10-11 см помоему
02.02.2008, 23:20 | #18 |
вот я как раз и обрезал по родному контуру, с учетом подгибания получилось по 5 см. пока ни разу колесами не цепляло, но при диагональном вывешивании выглядит устрашающе, от края арки до колеса остается около полсантиметра. задумываюсь о том, чтоб еще 1,5-2 см верх арок подрезать.
стоят 32 колеса, сзади проставки рама-рессора 5 см. |
20.02.2008, 23:41 | #19 | |
Последний раз редактировалось thunder; 20.02.2008 в 23:44. |
21.02.2008, 12:53 | #20 | |
Уже гнутый профиль прикладываешь к арке,отчерчиваешь и на сантиметр ниже отрезаешь,зачищаешь и варишь полуавтоматом с нахлестом в сантиметр(этот сантиметр хуже не сделает,а варить значительно удобнее) С задней аркой сложнее: Прикладываешь,чертишь,режешь...но только лицевой лист,затем варишь,а вот потом подгибаеш внутренний лист арки к профилю,подрезаешь по месту и варишь. Я думаю так.... Да.. забыл-только полуавтомат....от газа сильно ведет металл,да и гниет потом жуть,да и прошлый век,да и взорваться можно,да и......да писец кароче))) Последний раз редактировалось Слесарь Яша; 21.02.2008 в 12:56. |
Перенос бензобака (Добавлено в НАВИГАТОР) | Medvedka21213 | Кузов (Body) | 237 | 07.10.2016 01:20 |
Обрезка порогов (Добавлено в НАВИГАТОР) | Mad Nut | Кузов (Body) | 226 | 22.02.2014 20:03 |
