Старый 29.11.2005, 01:20   #1
AlexF
По умолчанию Инжектор на 421
Доброго времени суток всем. Неспешно готовлюсь к переделке на инжектор. Поделитесь опытом вживления и эксплуатации распределенного впрыска на 421-ом моторе. Заранее очень признателен.
  Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 09:24   #2
Saab
Купи сразу инжекторный ресивер на голову на этот мотор и не мучайся сам.
Они уже есть в природе.
Старый 29.11.2005, 15:02   #3
Александр К.
Аватар для Александр К.
Да в природе они есть. Головка другая(форсунки вставляются в нее) + рессивер+ вся требуха которая обслуживает работу инжектора. Бумаю, что это выльетя в 15-20 тыс.руб.
Александр К. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 15:28   #4
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
За 20 штук наверное можно с рук взять инжекторный ЗМЗ?
MegaVOLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 20:43   #5
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Насколько я понимаю, 421 это увеличенного обьема, 2.9 вроде... У меня 420, это 2.5 литра. Опыта вживления нет, благо он изначально инжекторным был, а экспллуатация - в основном некачественные комплектующие (форсунки заменил почти сразу), остальное нормально, благо все датчики от Боша были.
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2005, 23:06   #6
AlexF
Спасибо. Кстати, простите за темноту, я слышал что в 421 стоят сальники а не набивка. А насчет "мозгов" надо со спортсменами поговорить, что лучше настраеваеться. А форсунки ено будут "босчь", благо есть халява.
Старый 30.11.2005, 17:17   #7
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
переделка 421 в 4213 потянет примерно на 30 деталей говорю как специалист (УМЗ ОГК) проще поставить настройку на выпуске (+ 5-7 л.с и +1-2 кгм) если будут вопросы пиши VMULN@yandex.ru
DIMA-ULN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2005, 01:22   #8
AlexF
Настройка выпуска- это 4-2-1 коллектор? Ну его я точно поставлю, если найду. А примерный список деталей (это не пугает, это все долгосрочная перспектива, примерно конец января, буду собирать детальки потихоньку). Да и еще вопрос: утверждалось что на 421 есть площадка под ГУР. Ну и хде она? Да. И как подогнать под 92 бензин? Пилить голову?
Старый 05.12.2005, 19:27   #9
DIMA-ULN
Аватар для DIMA-ULN
как и обещал выкладываю список деталей для переделки 4218 в 4213 :arrow
Минимальный список деталей для переоборудования 4218 в 4213 с ульяновскими ценами
1. 420.1601015-01 - Картер сцепления верхняя часть (герметич картер под внутр вилку) 1300 руб
2. 4173.1601090 - Диск сцепления нажимной (диафрагм пруж) 980 руб
3. 4173.1601130 - Диск сцепления ведомый (240*160 мм) шлицы 29 но еслиесть кпп с/о 35 шлицы то продаются диски комбинированные 240*160*35 (редко но найти можно) обязательно накладки В50/4 (егорьевск) запас по моменту = 40-45 кгм 250 руб
4. 420.1601017 - Картер сцепления нижняя часть 130 руб
5. (от ОАО УАЗ) – вилка внутрен, подш под 29 мм или под 35 (переделка есть у меня чертеж) стоит сейчас у меня на машине (КПП 35 мм и внутр вилка ) + цилиндр раб 3160 + новая трасса трубки 70+120 руб
6. 420.1002060 Крышка распределительных шестерен (под 2 датчика ) можно использовать новую 4216 400 руб
7. 421.1003010-51** Головка блока цилиндров в сборе с клапанами две пружины (выпускается только степень сжатия 8,2 т.е. 3 мм срезается сразу) 4700-5000 руб
8. 420.1005070 Демпфер коленчатого вала в сборе (зубчатый) 350 руб
9. 417.1006015-02 Вал распределительный чугун (если стоит стальной и ставишь головку с двумя пружинами то во избежание износа кулачков необх менять вал на чугун) 970 руб
10. 420.1006019 Шестерня распределительного вала с отметчиком (такая же как старая только стальной грибок под датчик) 300 руб
11. 420.1007230-10 Крышка коромысел (приварены две бонки под кроншт катушек зажиг) 120 руб
12. 420.1008010-10 Газопровод (выпускается только в настр виде 4-2 устанавл на газель т к УАЗ не освоил до конца настр выпуск для двигателей УМЗ) (есть два варианта цельный как на карбе и раздельный 1+1 ) целесообразно использовать для крепежа гайки стальные из нержавейки меньше слабнут (момент затяжки 3-4 кг) Прокладка м/у головкой и газопроводом лучше из материала ВАТИ -61 (блестящая) 1300 руб
13. 3151-1203010 или 3160-1203010 труба приемная под настройку (для УАЗ 3151 и 3160) абсолютно идентичны отличаются только наличием датчика кислорода у 3160 и ценой ) – для буханки настройки не существунт в природе нет места в отсеке 700-1000 руб
14. 4216 Для защиты проводки от плавления можно постаить тепловые экраны от двигателя мод 4216 (это 4213 только для газели)
15. 420.1008016-30 Ресивер впускной трубы в сборе 300 руб
16. 421.1014070 Регулятор разрежения в картере в сборе (2 трубки мал и больш ветьв вентиляции ) 100 руб
17. 420.1011218 Корпус привода масляного насоса (обрезанный привод распределителя, при желании можно оставить старый будет крутиться вхолостую ) 250 руб
18. Проводка моторного отсека пр-ва Димитровград Ульян обл = 1500 руб
19. 420.1104016 Топливопровод с пробкой и штуцером = 1000 руб
20. 421.1306008-10 Термостат с корпусом (с отв под датчик температуры впрыск и угловой штуцер подогрева дросселя) = 500 руб
21. 421.1306038-10 Патрубок в сборе (тройник с отв под угловой штуцер подогрева дросселя) = 50 руб
22. 420.1002332 Крышка люка привода бензинового насоса (вместо б/н) можно сделать самому по контру прокладки
23. 420.1003017 Втулка датчика детонации (высокая гайка вместо крепл головки с правой стороны 1 и 3 гайки одна крепл стойки ресивера и под датчик детонации)
24. 420.1007232-10 Кронштейн крепления катушек зажигания (одинарный с/о сейчас идет нового образца двойной с резиновой прокладкой)
25. Всякие скобки, шланги , хомуты ABA, держатели, кронштейники и прочая мелочевка, не говоря уже о крепеже
26. 420.1007233 Втулка амортизаторов
27. 420.1008018-10 Прокладка ресивера
28. 420.1008020 Держатель РДВ
29. 420.1008021 Скоба держателя РДВ
30. 420.1008022-10 Кронштейн ресивера
31. 4178.1008031 Штуцер К1/8” подвода разрежения к РДТ
32. 420.1014071 Скоба крепл соединительной трубки вентиляции масляного картера
33. 420.1014075 Шланг соединительный вентиляции картера
34. 420.1014078 Шланг соединительный к РДВ
35. 420.1014079 Шланг соединительный от РДВ
36. 420.1104017 Держатель форсунки
37. 420.1104018 Штуцер угловой подвода топлива к топливопроводу
38. 420.1106040 Шланг подвода разрежения к РДТ
39. 420.1107015 Прокладка дросселя
40. 420.1107932 Втулка муфты соединительной
41. 420.1108412-10 Кронштейн троса акселератора
42. 421.1117076-10 Скоба (без болта под ФТОТ)
43. 4215.3701035 Планка установочная генератора (так как генератор другой)
44. 10 14 29А Шайба амортизатора
45. 101434 Кольцо амортизатора
46. 61 14 35 Штуцер угловой
47. 420.1307071-10 Шланг бензинопровода
48. 420.1106041 Скоба крепления шланга сливного топливопровода
49. 24-3724093 Скоба крепления проводов
50. 4201.1148100 Дроссель с датчиком
51. 16.3771010 Генератор или
52. 6651.3701000 Генератор
53. 0 241 235 695 Свеча зажигания W7ВС фирмы BOSCH
54. 3012.3705000 Катушка зажигания
55. 19.3828 000 Датчик температуры воды, воздуха
56. 0 261 210 113 Датчик индуктивный угл положения коленчатого вала фирмы BOSCH
57. 0 232 103 006 Датчик фазы фирмы BOSCH
58. 0 280 212 022 Датчик массового расхода воздуха фирмы BOSCH
59. 0 261 231 046 Датчик детонации фирмы BOSCH
60. 0 280 140 505 Регулятор добавочного воздуха фирмы BOSCH
61. 0 280 150 902 Форсунка фирмы BOSCH
62. 10-16/7,5 С6W2 Хомут червячный TORRO(фирмы NORMA
63. 20-32/9С6W1 Хомут червячный TORRO(фирмы NORMA
Комплектующие лучше брать сразу импортные бош норма аба и др
Если не понятно см каталог деталей 3160 там есть наш двигатель 4213 правда старый (первая модиф) где что стоит.
Таким образом, ориентировочно набегает 15000-20000 руб, не считая проблем при регистрации В ГАИ и прохождения ТО
Для примерной определения цены см ссылки
!!! Если что-то упустил прошу уточнить !!!
С уважением DIMA-ULN 5.12.2005 г.
[/url]
Старый 05.12.2005, 19:54   #10
Piligrim
2 DIMA-ULN
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Модераторам:
Может этот перечень када-нибудь в библиотеку выложить? Особенно в свете Евро-2.
Piligrim вне форума   Ответить с цитированием
змз-409 инжектор SeregaYAZ УАЗ-3160, 3162 (Симбир) 35 19.06.2013 13:56
ЗМЗ 406 инжектор на 469 уаз Гендель Инжекторные 30 18.04.2012 21:03
инжектор змз-409 zolotoi Инжекторные 7 14.10.2010 19:36
ГАЗ-53 ИНЖЕКТОР денастий Инжекторные 1 22.01.2010 19:43
Инжектор. машинист Общие технические вопросы 21 27.12.2006 10:59
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
