#1 |
Всем доброго времени суток, подскажите как быть, двигатель сильно сопливит в районе крепления трамблера к двигателю и чуть выше по направлению к самому трамблеру там какой-то стык.
#2 |
Во первых проверь вентиляцию картера, во вторых поменяй прокладку под приводом трамблера
#3 |
Точьно по описанию не ясно откуда течёт но лучше прокладку под привод Трамбл. заменить(с герметиком) а в нижней части корпуса Трамбл. имеются проточки под резиновые уплотнительные кольца. На заводе эти кольца не ставят но они подходят от гидро-цилиндров.(не помню размер). Эти меры позволяют держать эти стыки в относительной чистоте.
#4 |
В первую очередь очистить вентиляцию картера. Привод трамблера и маслянный щуп я уплотнял намоткой сантехнической лентой ФУМ.
Аналогично уплотнил кран на масляный радиатор. |
#5 |
Всем спасибо за ответы,а как проверить эту самую вентиляцию и как её прочистить, насколько сложна замена прокладки под привод трамблера
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Вентиляцыя читится легко. Там должна быть или сеточка или наполнитель напоминающий скручуню по всякому проволоку. Надо выбибить из неё все сопли и коричневую каку в наружу. Если сетка при этом выглядит как будто на ней 5 лет жарели картошку и отверстий почти не видно то зачистить её хорошенько железной щёткой или обстучать об стенку если сеточку удалось вытащить. Но лучше цёткой. Вентиляцыя картерных газов с проволочным наполнителем часто имеет неразборный корпус. Поэтому его лучше промыть бензином или той житкостью с помощъю каторой разжигают угли.
#8 |
А подскажите еще такой момент, пропала тяга и из трубы валит черный дым.
#9 |
мне только на ум приходит ТРОИТ.а вывод свечи, провода, трамблёр, катушка, снова секас не зная с чем
#10 |
Я уже в предчувствии.
Нужен совет. | Ernst | Обсудим автомобили | 31 | 24.06.2008 12:08 |
Нужен совет | Шура Каретный | Буханки и Головасты | 5 | 21.02.2007 12:13 |
Совет нужен | Медведь | Обсудим автомобили | 19 | 20.03.2006 16:37 |
Нужен совет! | Slava_P | Общие технические вопросы | 3 | 10.02.2006 18:45 |
