#1 |
на выходных при поездке воняет бензином ...
открыл бак протянул насос было отпотивание на выходе из насоса подтянул ... открываю капот ,врубаю зажигание ,капает под капотом на генератор ....протянул всеравно капает ... что делать ? прокладку заменить ? герметик ? ![]() ps хожу пешком ... |
#2 |
сразу на герметик посадил и без проблем.На Гермесил.Только тянуть осторожно,там пластиковая рампа чтоб не треснула
#3 |
![]() Чертеж без размеров, по памяти. Угловой штуцер входит в трубку рампы без прокладки. Только кольца уплотнительные стоят. Трубка топливопровода герметизируется только тонким резиновым колечком. Гайкой не зажмешь как ни тяни, если резинка сплющилась. Ремонт: высверливаем аккуратно заклепки (они мягкие, алюминиевые), герметиком промазываем резинку, которая ближе к фланцу с заклепками и сам фланец. Крепим на винты М3 вместо заклепок. На конец трубки топливопровода под резинку надеваем дополнительное резиновое колечко. У меня под рукой оказался колпачек золотника колеса, оттуда вынул, надел на трубку и сверху родное колечко.http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1215409757[ Последний раз редактировалось СанСаныч; 11.07.2008 в 20:25. |
#4 | |
![]() Цитата:
Капает ОЖ | Vstur | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 33 | 06.01.2013 20:10 |
топливопровод 4 цил. | vano19 | Дизельные | 13 | 03.03.2010 13:46 |
Капает из барабана ручника. | Ros | Обслуживание УАЗ Патриот | 1 | 07.05.2007 01:25 |
Внимание топливопровод!!! | алексИЗхарватии | Обсудим автомобили | 1 | 23.07.2006 20:00 |
Топливопровод на УАЗ-31602 | Саня | Инжекторные | 5 | 19.10.2004 08:12 |
