Закрытая тема
Старый 02.11.2007, 21:43   #1
Вадим А
Аватар для Вадим А
По умолчанию Кронштейн насоса гур на 417
Приобрел гур на буханку,но на 417 головке нет отверстий под шпильки крепления насоса.
Порылся в поиске,кто то сверлит головку,кто то сажает на шпильки помпы.
Если кто сверлил головку подскажите процесс или может кто сделал свой кронштейн,буду очень признателен всем кто отзовется,а то дело встало.
Название: DSC00517 (600 x 450).jpg
Вадим А вне форума
Старый 03.11.2007, 01:37   #2
Олегин
Smile
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!!!
Старый 03.11.2007, 01:51   #3
слава4х4
Аватар для слава4х4
мне делали новый кронштейн и крепился он в переди галовки.если надо могу сфоткать
слава4х4 вне форума
Старый 03.11.2007, 02:37   #4
Олегин
Post
Будь так любезен если не затруднит.
Старый 03.11.2007, 09:46   #5
hil
Аватар для hil
Вадим А Где? Почём? Пожалуйста фото
Последний раз редактировалось hil; 03.11.2007 в 09:50.
hil вне форума
Старый 03.11.2007, 11:13   #6
Вадим А
Аватар для Вадим А
В магазине в районе автозаводской т.495 6799661
Название: DSC00512 (600 x 450).jpg
Вадим А вне форума
Старый 03.11.2007, 12:43   #7
слава4х4
Аватар для слава4х4
Сообщение от Олегин Посмотреть сообщение
http://fotoplenka.ru/users/sliva28/3...#mainImageLink вот три фотки в конце альбома
слава4х4 вне форума
Старый 05.11.2007, 04:27   #8
БУХАЗЕЦ
Аватар для БУХАЗЕЦ
Я уже писал в установке ГУРа как поставить эту пластину, кратко повторю ещё разок.
Фирменную берём и тяжелым молотком разгибаем то место которое должно крепиться к движку..........
Теперь берём другую пластину ( у меня 6мм) и сверлим в ней отверстия под шпильки помпы. После этого в ней сверлим отверстия под разогнутую пластину. Учитывай длинну ремня, т.е. отверстия делай не очень далеко друг от друга. Ставим самодельную пластину на шпильки помпы, затягиваем и прикладываем заводскую на готовые отверстия.
Смотрим как совпадают шкивы насоса и колена. Можно подложить шайбы нужного размера или количества между пластинами, отодвинуть насос на необходое расстояние. Натяжителем натягиваем ремень. Там ещё даётся штырь с наконечником, он служит для регулировки совпадения шкивов, но если поставить пластины и подобрать шайбы то он практически не понадобится. (Станет коротким)
Ну и борьба с вибрацией насоса, ремень по моему имеет разную толщину, насос дико вибрирует, отрывает кронштейн( переходной между пластиной и хомутом) и хомут маслянного бачка. В установке я написал, что надо сделать.
БУХАЗЕЦ вне форума
Закрытая тема
Что за кронштейн насоса? Комонь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 12 01.12.2009 01:33
кронштейн насоса ГУР mihaylo Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 29.10.2008 17:14
Кронштейн насоса ГУРа. Комонь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 06.10.2008 22:14
Кронштейн насоса ГУР 421 двиг bell2k Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 23.10.2007 12:40
Как снять кронштейн насоса ГУР Grig Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 23.07.2007 13:45
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
