#1 |
Доброго времени суток! Никто не подскажет где в Нижнем новгороде лучше провести диагностику (Ремонт) двигателя. Суть проблеммы такова: в последнее время проявилась вибрация на средних оборотах.и ручьем течет масло. Кроме того заметно дымит вентиляция картера. Как следствие вибрации откручиваются все гайки и болты. Сам лезть в двигатель честно побаиваюсь. Т.к. боюсь что не имея опыта. могу не заметить какие-либо косяки. В тоже время на личном опыте знаю что не стоит доверять любым сервисам. Т.к. любая халтура в движке может проявиться в самый неподходящий момент. Что делать, учить матчасть и лезть самому, или отдать делать куда-то? Кто что скажет???
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Для начала выяснить откуда масло течёт. Повышено давление в картере либо травит заглушка распредвала, либо банально выдавило прокладку или же она не обтянута. Причин для вибрации тоже много начиная от высоковольтной части и пробоя прокладки коллектора
#4 |
Масло течет во-первых из под клапанной крышки(хотя стоит на новой прокладке), во-вторых как я понимаю из района коленвала. Само сцепление сухое, а картер и поддон весь в масле. На счет вибрации. Как мне кажется появилась она после замены сцепления хотя не факт. когда сменил корзину то появилось ощущение что незначительно увеличилась вибрация, но сейчас вибрация стала очень сильной. как я понимаю если бы дело было в пробитой прокладке впускного коллектора то пролив водой дал бы какие-либо изменения. пробовал ничего не меняется. На счет зажигания как проверить? зажигание выставленно по меткам. Какие идеи есть еще о причине возникновения вибрации?
#5 |
Так как я понимаю двигатель всеравно снимать и вскрывать вопрос: что смотреть в первую очередь? На что обратить внимание?
#6 |
#7 |
Вот еще вопрос:Какие наиболее вероятные источники вибрации? Амплитуда вибрации связана с оборотами двигателя, при этом нет разницы двигатель работает под нагрузкой или нет. Повторяю вибрация сильная. Я понимаю что заочно определить диагноз нереально, но всеже какие наболее вероятные причины???
#8 |
Вот еще вопрос:Какие наиболее вероятные источники вибрации? Амплитуда вибрации связана с оборотами двигателя, при этом нет разницы двигатель работает под нагрузкой или нет. Повторяю вибрация сильная. И раньше ее не было. Я понимаю что заочно определить диагноз нереально, но все же какие наболее вероятные причины???
#9 |
Вибрация вполне возможно возникла из за шкива на коленвале! Недавно переделывал свой дрыг и обнаружил такую каку! Он у меня состоит из 2 частей одна напрессовывается на другую через резинку. И естессно провернуло, итог, не совпадают метки и колбасит ее в конвульсиях! Если сам не хочешь то могу посоветовать «техносервис» ничего плохого о них не слышал вроде говорят ничего конторка сам у них делал сход развал, весьма прилично, (стенд лучше чем на Баварии)
Но поверь, ничего там страшного нет, в этом дрыге, самое простое железо! Проще его наверно только 402 там гильзы сами вылетают! |
какого дилера в Н.Новгороде предпочесть? | alexander.bubnov | Общие технические вопросы | 8 | 15.03.2011 22:35 |
обслуживание в Нижнем Новгороде | panik | Обслуживание УАЗ Патриот | 5 | 03.09.2010 12:52 |
диагностика РК(КП?) | М.Е.В. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 13.11.2008 16:46 |
Нужна помощ!!! В Нижнем! | Goshan | Кузов (Body) | 9 | 09.09.2007 10:06 |
поблемы с инжектром диагностика, ремонт и т д чип тюнинг | ГАШИК | Инжекторные | 1 | 03.02.2005 17:01 |
