17.07.2007, 20:05 | #11 | |
74 - сигнал бедной смеси от датчика кислорода (причины сдох датчик, сдох его подогреватель, ненормальное давление топлива) 162 - обрыв цепи управления 1 РХХ (причины: плохие контакты, обрывы, сдох РХХ) но пока есть 025, что обсуждать, если вся система - не в порядке? |
17.07.2007, 22:56 | #12 |
[quote=Крошка_Енот;431480]Могу ещё выложить фото по карлсонам(от 21214-устанавливается перед штатным радиатором без доп работ)
Будь любезен выложи пожалуйста фотки, а то у меня движок в городе греется и я хочу ставить дополнительный вентилятор. А по движку подсказать чего либо дельног не могу, но могу поделиться своим опытом. Стал глохнуть движок(смотри одноименную тему), я обратилься к мастеру. Мастер сказал, что компьютер выдает ошибку датчика угловой синхронизации, но мы по ошибке поменяли датчик расп. вала. затем когда машина пракитически перестала ехать.до нас доперло и мы поменяли датчик колен.вала(угл.синхр).Но к сожалению рано я радовался, так как через несколько километров все началось опять.Когда приехал к мастеру. тот сказал что компьютер выдает все теже ошибки и скорее всего мне надо менять блок управления двигателем("мозги") |
17.07.2007, 23:35 | #13 | |
19.07.2007, 19:08 | #14 |
[Будь любезен выложи пожалуйста фотки, а то у меня движок в городе греется и я хочу ставить дополнительный вентилятор.
От 21214 встаёт на место жалюза без переделок.Использовал только 2 длинные шпилики с контргайками и 2 пластины с отверстиями 8мм и длиной 22см.Только вот фото здесь нечёткие получатся. |
19.07.2007, 19:19 | #15 |
это топливный насос мудит, проходили.
20.07.2007, 08:30 | #16 | |
Удачи! |
23.07.2007, 00:46 | #17 | |
26.07.2007, 08:26 | #18 |
Насчёт провалов - проверь цепь бензонасоса. От постоянного перегрева в подкапотном пространстве начинает глючить реле бензонасоса. По книжке, между прочим, "за ошибки инжектора могут быть ошибочно приняты неисправности системы питания топливом" (не дословно, но почти).
28.07.2007, 16:58 | #19 |
Произведена замена
Произведена замена за прошедшее время:свечей(Finwall),проводов зажигания(ни разу не менялись),ремня генератора(хотя был после одной тысячи),датчика коленвала(ни разу не менялся-страшное зрелише),датчика заслонки дроссельной(после тысячи-бош).Пока на местных поездках провалы не ощущал.Ошибки сбросились все,кроме одной-0025.Индикатор зарядки показывает обычные параметры(те что прописаны в мануале).
Т.е не доходит до красного но и не ниже положенного минимума.На БК 12.3-12,8 В.Завтра надеюсь поеду на трёхсотку.Там и посмотрим.Потом отпишусь. Последний раз редактировалось Крошка_Енот; 28.07.2007 в 17:00. |
30.07.2007, 17:38 | #20 |
Датчик температуры, свечи и провода я уже менял.
Остались датчики коленвала, распредвала и положения дроссельной заслонки. Ясности пока нет. Какой вероятнее всего не работает? |
Не совсем Уаз, точнее совсем не Уаз... | PepsN | Обсудим автомобили | 40 | 28.09.2016 12:19 |
помогите....после2000 оборотов начинаются сбои | рыбачок56 | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 12.01.2011 15:51 |
Время от времени падают обороты на холостых, 409й двиг | xnsey | Инжекторные | 8 | 11.01.2010 00:51 |
при нажатии педали тормоза двигатель набирает обороты | opossum | Карбюратор. Теория и практика. | 10 | 11.07.2009 16:00 |
Опоры двигателя - тянуть или не тянуть? | CMY | Двигатель (Engine) | 11 | 10.12.2006 19:27 |
