Старый 09.01.2022, 15:36   #11
РобертНСК
нагуглил. подшипник этот вставляется в коробку? двухрядный?. а в коробку насыпаться не могло?
номер подшипника для магаза скажите.?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 15:37   #12
Подшибос развалился.
Скорее всего раздатку вмитол, от такого корпуса трескаются на раз-два
Старый 09.01.2022, 15:43   #13
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
Могло.
Разбирай уже,понятней тебе будет.
Старый 09.01.2022, 15:54   #14
РобертНСК
номер подшипника нужен, завтра оказия в город.
Старый 09.01.2022, 15:58   #15
Как говорит молодежь:"Вас в гугле забанили?"
3056207К
Старый 09.01.2022, 16:17   #16
РобертНСК
я уже с этим гуглем за№бался. ну открыл я каталог с форума, а там нет этого номера на картинке. руки из жопы, не на те клавиши кнопаю.
а тебе СПАСИБО!
Старый 09.01.2022, 18:32   #17
johnlc
могло, но если ближний к двигателю ряд шариков еще с сепаратором то маловероятно.
Старый 09.01.2022, 18:34   #18
Развалился двухрядный подшипник вторичного вала Кпп. Снимайте раздатку и плиту. Под КПП поставьте что нибудь что бы мотор назад не наклонился. Если плиту не снять, то к подшипник у будет неудобно подбираться.
Купите подшипник, герметик и две прокладки между КПП и раздаткой. И комплект прокладок на раздатку.
Скорее всего в КПП ничего не попало, там второй ряд шариков. Снимаете стопорное кольцо, дистанционную шайбу, поддеваете двумя отвёртка и подшипник и вынимаете. Он как правило сидит в коробке свободно, на валу чуть поплотнее. Подшипник меняете, шайбу и с опор обратно.
А вот раздатку разбирать полностью. Смотреть что шарики там наделали. В лучшем случае вынуть все шарики, в худшем ремонтировать раздатку.
И обязательно поменяйте масло в КПП и раздатке. Судя по цвету у вас там всё очень грустно с маслом.
Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 09.01.2022 в 18:38.
Старый 09.01.2022, 18:44   #19
И так может быть.
Только шарики из одного ряда как то высыпались? Или наружная обойма расколота,или и второй ряд шариков в кучку собрался.Иначе один ряд не высыплется.
Старый 09.01.2022, 21:02   #20
И так может быть.
Так на фото же видно что сепаратор в сторону раздатки вылез. Значит и шарики тоже. Со стороны коробки стоит маслоотражательная шайба, она скорее всего не даст возможности ничему попасть в картер кпп.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
