#1 |
Хомяк
Здравствуйте!
Ехал давеча на большое расстояние, за бортом осень... Включил печку, сначала маленько, потом краник вывернул до отказа. Пассажирам стало хорошо, мне тоже, но потом стрелка температуры поползла к сотне. Лампочка не включилась ни разу. Стал остывать, когда забрало открыл, и в салоне стало не просто хорошо, а жарко. Но все равно как-то старнно грелось. Краник потом прикрутил, греться стало меньше. Это правильно, так и должно быть? Или там воздушная пробка? Если так, то как ее правильно выгнать? |
#2 |
#3 |
Такая же фигня была, у меня был низкий уровень, как walther и сказал. Теперь помирает термостат - такая же фигня, правда с печкой не связано. Зато прикольно - движок начинает греться чуть не до 100, потом резко падает до 60. Сдохнет - посмотрим.
#4 | |
![]() Цитата:
Чем греться ДВС зимой? | Grin57 | Двигатель (Engine) | 50 | 02.12.2010 11:47 |
Хантер стал греться после замены привода масляного насоса | Hunter 315148 | Дизельные | 4 | 28.08.2009 11:56 |
Что еще может греться в ступице? 8-/ | Волчонок | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 02.09.2007 12:48 |
Стал сильно греться глушитель !!! | Aleksei Sergeevih | Двигатель (Engine) | 15 | 22.02.2007 08:49 |
Поменял кузов, и что-то стало сильно греться... | Ферапонт | Кузов (Body) | 3 | 14.07.2006 10:33 |
