#1 |
Имеет ли смысл приводить ее в порядок.Большой пробег, плюс однозначно замена клапанов( на одном непонятная проточка) и их притирка.Распредвал хз в каком состоянии.Опыта визуально оценить маловато.Причина всего - была пробита прокладка головы.Раз уж снял,то делать так делать.
#2 |
Отнеси в ремонт, там скажут. А распредвал у 417 в блоке, а не в голове.
#3 |
Обычно ремонт целесообразнее покупки новой, если нет разрушений самой головы
#4 |
дешевле отремонтировать(клапана и направляющие)да и продают щас овно одно....
#5 |
а в головке коромысло стоит...
#6 |
Так как капиталюсь, могу ответить. Голову лучше делать, но найти спеца. РВ вытащить из блока и посмотреть на цвет вкладышей, если темные, то найти спеца по запресрвке и развертке оных. А РВ промерить микрометром (коренные), если кулачки не остроконечные и есть сколы-на помойку! Размеры коренных и их ремонтные размеры есть в мануалах. Направляющие щас дерьмо, наружный диаметр на 0,2 больше допуска. прийдется точить, клапана мерить тоже микрометром( взял челябинские, все в норме). Коромысла менял ранее, там все путем. Измерить толщину упорной пластины РВ (которой он к блоку крепится) и упорного кольца. Разница не более 0,2, иначе , масляное голодание РВ и коромысел. У меня была 0,6, поэтому вал и накрылся, хотя на " ГОРЯЧУЮ" 1-1,2 давление было..
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Ну в мануале проэто сказано вообще-то. Повторю, раз просят... Зазор между шестерней привода РВ и пластиной, которой РВ к блоку притягивается. Вчера завелся, уффф. Работает как часы, правда еще потеет кое-где, бум разбираться.... Завелся с пол-ооборота, чему был несказанно рад, не пришлось с зажиганием мудрить. приемистость явно улучшилась. А еще убрал все тяги и поставил трос.
головка блока на 417-том двигателе | игорь 619 | Двигатель (Engine) | 14 | 26.08.2009 20:03 |
Головка блока!!!! 405 или 409! | ProPeller74 | Двигатель (Engine) | 1 | 23.12.2008 23:25 |
Головка блока цилиндров | АНАР | Двигатель (Engine) | 1 | 01.09.2006 21:44 |
Головка блока 409 | Bor | Инжекторные | 3 | 21.12.2004 08:11 |
Головка Блока HELP!!! | Мосин | Двигатель (Engine) | 13 | 04.10.2004 04:46 |
