#1 |
Было так: двиг УМЗ-4218, сняли головку блока тк двигатель хавал тосол, действительно обнаружили где прокладка прогорела(около 4-ого циллиндра) - прогорела потому что прокипятили двигатель
![]() всю плоскость головки и блока очистили, головку была нормальная не поведенная. Так поставили её потом ест на новую прокладку и при заливании тосола в систему обнаружилось течь со стороны газораспр механизма в нескольких местах..... Не могу понять как такое произошло? Что лучше сделать в дааной ситуации? Масло слили в нем тосола нету. Но двиг запускали только на 1.5 мин пока не обнаружилаь теч. Заранее спасибо! |
#2 |
Можно ли намазать прокладку тонким слоем герметика с двух сторон??
Или так лучше не делать???? |
#3 |
Ты что нельзя ни в коем случае. Там должна быть только прокладка и все. Никакой самодеятельности.
#4 |
так что, надо прижимать лучше что бы не текло??, тогда прижпл от души дальше уже некуда тянуть было...
#5 |
1. Можно, даже нужно натереть прокладку графитным порошком.
2. А она, новая, была не дубовая? 3. Затяжку и подтяжку гаек головки делали по схеме и с динамометром? |
#6 |
Прокладка была новая- твердая натер её карандашным грифелем 2М
динамомметра не было -тянул потихоньку долго..по схеме А что есть вариат её размягчить? |
#7 |
Размягчить не выйдет наверно, только купить мягкую, а не лист фанеры. А карандаш лучше растолочь в порошок, ну и повнимательней везде. У двиг. 4178 толщина прокладки в сжатом положении- 1,5 мм. У вашего не знаю, может откликнется кто. А графитовый порошок- чтобы ровнее легла и не прилипала, его лучше не жалеть.
#8 |
К сожалению это известная бага. Мазать герметиком можно, но не нужно. В прошлом году месяц боролся с такой фигней. Волговоды рекомендуют поставить новую прокладку, затянуть, прогреть двигатель и по горячему тянуть. Я делал не так. Я тянул по холодному. Но тянул до опупения. По ключу у меня было около 120 Н*м Дальше побоялся. Недавно в магазине на 86 км МКАД видел прокладку заводскую с нанесенным слоем герметика. Сейчас думаю купить и поставить себе.
#9 |
Ха
#10 | |
![]() Цитата:
головка блока на 417-том двигателе | игорь 619 | Двигатель (Engine) | 14 | 26.08.2009 20:03 |
Головка блока!!!! 405 или 409! | ProPeller74 | Двигатель (Engine) | 1 | 23.12.2008 23:25 |
Головка блока 417 | палкан | Двигатель (Engine) | 7 | 18.09.2006 11:59 |
Головка блока цилиндров | АНАР | Двигатель (Engine) | 1 | 01.09.2006 21:44 |
Головка блока 409 | Bor | Инжекторные | 3 | 21.12.2004 08:11 |
