05.04.2012, 10:13 | #1 |
Как крепить решетки-лесенки на окно?
Прикупил себе решетки-лесенки для боковых окон багажника, но ни как не могу придумать как их крепить. Знаю есть такая штука типа заклёпочника, но она заклёпывает типа "гайки" в дырки, а там болтами уже прикручиваешь. Вот была мысль прикрутить кровельными саморезами...
У кого есть опыт по установке? Подскажите как надёжнее чтобы не оторвались. |
05.04.2012, 10:55 | #2 |
подгоняй и сверли дырки на болты сажай, самое прочное!
05.04.2012, 10:58 | #3 |
Дело в том что с одной стороны можно посадить на болты, а вот с другой стороны идёт закрытая стойка и нет возможности видеть и тем более закрутить гайку. Вот эта стойка и смущает. Я думал одну сторону посадить на болты, а вот вторую на саморезы, вот именно саморезы меня и смущают.
05.04.2012, 11:31 | #4 |
Фото бы,тут народ рукастый чё нибудь придумали бы,а на саморезы это так для понта только приделать.
05.04.2012, 11:37 | #5 |
С фотками проблемно, попытаюсь объяснить. С правой стороны заднего окна просто металл обычной толщины крыла, там можно болтами с гайками закрепить, а с левой стороны окна идёт стойка(что то типа профиля 2х4) - и даже если её просверлить насквозь, то обшивка не оставит место под гайку, поэтому конец(болта, самореза и ...) должны остаться как бы внутри стойки, а подлезть туда насадить гайку нереально. Отсюда и возникла мысль про беспонтовые саморезы. Как то так, если не понятно попробую нарисовать.
Последний раз редактировалось Vedrover; 05.04.2012 в 11:47. |
05.04.2012, 13:34 | #6 |
а во внутренней стенке стойки просверлить отвертие по диаметру гайки нельзя? Гайку прихватить сваркой, отвертие заварить обратно.
05.04.2012, 13:34 | #7 |
Может на заклепки посадить? Поаккуратнее будет выглядеть, чем саморез. Да и прочнее имхо.
05.04.2012, 14:29 | #8 |
Я бы с внутренней стороны просверлил диаметром под головку на эту гайку и не парился.Под отверстие в крайнем случае обострения эстетических чувств можно подобрать пластиковую/резиновую заглушку.
05.04.2012, 18:14 | #9 |
Я бы сверил под гайку изнутри - будет мощнее.
Скажите, где купили и почем. Тоже хочу. Ответить можно в ЛС, чтобы не создавать рекламу. Спасибо. |
05.04.2012, 20:37 | #10 | |
Да там обшивка салона. Я думал об этом варианте, но сверлить дырки под головку не хочу, т.к. нарушится жёсткость кострукции, а на бездорожье может случится всё что угодно. |
