12.11.2010, 15:15 | #1 |
Установка ЗМЗ 406 на УАЗ-469
В поиске не нашёл ничего по этому вопросу. Товарищи, поделитесь опытом, кто ставил этот движок на УАЗ? Какие подводные камни есть в этом деле? ЧТо нужно менять, дорабатывать, переделывать?
Есть возможность взять инжекторный двигатель 40620Д от Волги с мозгами и проводкой. Вот и думаю: брать, или нет? |
12.11.2010, 17:14 | #2 |
Адрес: Мы гордо называем наш город САСОВО, а другие завистливо говорят, " а где это?"
поддон придется менять и коробку искать под этот движок. переделывать крепление коробки на раме(в идеале) ну и плюс проводка , топливопровод, немного систему охолождения..
я думаю оно того стоит!!! |
12.11.2010, 18:06 | #3 |
Систему выпуска, колокол под КПП УАЗ, преваривать кронштейны крепления двигателя, топливную систему. Ну м еще наверняка по мелочам заморочки будут. И вообще то 406 пихло для уаза не очень. Момент маловат. 409 , ну на крайняк 405. Но 406 ИМХО волгу таскать, а не уаз.
12.11.2010, 19:57 | #4 |
Philipp, есть опыт установки этого двигателя на УАЗ? Моё мнение, что это в любом случае лучше и мощнее даже на низах (в виду бОльшей мощности), чем 414 или 417.
12.11.2010, 19:57 | #5 |
а если в 406 цилиндры на 95 проточить как на 405 кто нибудь пробовал?
12.11.2010, 20:06 | #6 |
12.11.2010, 20:24 | #7 | |
Опыта эксплуатации 406 на уазе нет. Но часто езжу на волгах с 406. Так, вот, волги реально начинают ехать, только при больших оборотах 406 пихла. На средних, не говоря уж о малых оборотах динамики просто нет. Волга с 402 на средних оборотах разгоняется динамичнее. Но если 406 движок крутить, то на оборотах выше средних он начинает тянуть очень хорошо. 402 до него далеко. Это из личного опыта. Я полностью уверен, что с уазом будет еще хуже. Да, ехать он будет, но движок придется крутить нипадецки. А оно надо? Зы. Вспомнил. На маршрутках газелях та же песня. |
12.11.2010, 20:27 | #8 | |
Подводные камни есть , но не очень большие. Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 23.12.2011 в 17:17. |
12.11.2010, 20:35 | #9 |
паша я померил растояния между крепежными ушами 406 и 417 вроде одинаково у меня подушки газелевские стоят встанет 406 на них?
12.11.2010, 20:36 | #10 |
Точацца,но не всякий 406.Надо старые блоки,до 2000года.Мне расточник показал даже,что нумерация блоков у 406 и раннего 405-го одинакова.Это позже,на 405 форму водяных каналов изминили,жесткость блока добавили.
Но даже если пробубукал горшки до дыры,завсегда гильзануть можно. Меня в последнее время другая мысля не покидает,колено от 409 запихать.Мощи особо не добавицца,а вот крутящий момент сместицца к низу,то есть то,что так не хватает уазу с 406 пихлом. Этакий недоношеный 409 будет В поршня пока дело уперлось,за ковку 10р отдавать жаба душит. |
установка 406 | гринс | Буханки и Головасты | 20 | 13.02.2014 13:50 |
УСТАНОВКА МЗ ИЛИ ГДЕ? | хунтер | Двигатель (Engine) | 15 | 20.08.2007 12:10 |
Установка ГБО на 417 | Dimon | Двигатель (Engine) | 2 | 22.06.2005 07:48 |
