#61 | |
Движок откровенно слаб для 5 передачи. Только на илеально ровной дороге. Чуть подъёмчик, и переключаешься на 4. Последний раз редактировалось Ден НСК; 10.05.2021 в 03:47. |
| Реклама | |
#62 | |
Было дело от безисходности, протачивал изношенный носик под ролики от кпп 53, там аналогичная конструкция только ролики больше в диаметре, ну и количество подбирал согласно своих данных, щас не помню ни диаметры, ни количество. Протачивал на токарном поджимал центром. Затем резаком нагревал до малинового цвета и в масло, потом слегка прогревал и с подогревом остывал, где то с час, ну типо отпуск. Поставил, проходил тыщ 30. При очередном ремонте, износ этого носика и роликов был огромен, собственно с такой закалкой и не удивительно! Но время выиграл! Можно конечно наплавить носик сваркй и проточить, или попробовать завтулить, причем в качестве втулки взять внутреннюю обойму от подходящего по диаметрам подшипника и на горячую ее посадить на проточенный носик. Факт что при уменьшении диаметра носика его не обломает показывает мой опыт. Ну и вал который я типо восстановил еще советских времен, не из пластилина как сейчас продают! Последний раз редактировалось Pavel77; 11.05.2021 в 10:10. |
#63 |
тема вроде про 5 ступку,там нет наборных роликов.
На грузовом мерсе делали,взяли внутреннюю обойму от подшипника,(экономия получилась около 15000р)как токарь шлифовал но ходит.Про сферический подшипник писал,делали на кпп 130, да и сам так переделал.На уаз не смог найти подобный.Остается напыление или наплава, или расточка первичного и вторичного под роликовый в обойме(такой подобрал, осталось расточить) Последний раз редактировалось алекс31; 12.05.2021 в 00:24. |
#64 |
А что тогда могло случиться с носиком вторичного вала в 5 ступке?
Сорри с 5 ступкой не сталкивался, думал там аналогичная конструкция с 4 ступкой! |
#65 |
Ролики не рассыпались.2 кпп б\у приобрел, обе с одинаковыми болячками.Вроде как маслянное голодание.
#66 |
Сказали же там роликов нет?! Ну не наборные, а собранные в сепараторе, смысл тот же! Голодание.... ну может быть, скорее наклеп от биения в следствии износа рабочих диаметров сопрягаемых деталей. Имхо. Шлифануть и подобрать увеличенные наборные ролики, поставить без сепаратора. Если поверхностная твердость сохранится после шлифовки. Ролики вроде россыпью на любой размер найти можно. Качество... хм лотерея!
#67 | |
Перебирал кпп с буханки 15г, думал такая же хрень будет на вторичном,оказался подшипник на первичном.Спросил у владельца как часто уровень смотрит,сказал за все время долил грам 100 когда сальник на раздатке менял. |
#68 |
Пообщался по поводу восстановления , "как 2 пальца об асфальт"..Даже записал.
Первичный не трогаем. 1. подбираем обойму от подшипника.Протачиваем вторичный , на горячую без фанатизма напрессовываем. Покупаем эльборовый резец и к токарю,или ищем токаря у которого он есть. 2. подбираем поршневой палец под внутренний диаметр роликового,точим вторичный и без фанатизма на горячую напрессовываем. 3. Сказал не ипи мне мозги,на пару лет точно хватит. Наплавка в среде защитных газов-полуавтомат, протачиваем и шлифуем до блеска.. Чтобы наверняка,покупаем порошок -жёлтая кровяная соль.Берем резак и нагреваем рабочую часть до светло вишневого цвета, окунаем в порошок, должен прилипнуть. Греем до красна, порошок должен расплавиться ,окунаем в воду. |
#69 |
добрался до кпп.Цена на вторичный аховская.
Есть 2 варианта. 1 проточить первичный и вторичный под подшипник. 2 Проточить вторичный, выточит втулку из бронзы под родной , на фото бронзовая из гидро насоса НШ, внутренний 18мм, вал кпп на 21мм. 3 вариант недоступен,по причине отсутствия в нашем ауле эльборового резца Последний раз редактировалось алекс31; 06.06.2022 в 22:35. |
#70 |
Попытались подобрать поршневой палец. Не вариант.Там цементации с гулькин нос.Пробовали о ВАЗ на 22 мм и от мото Урал на 21мм
Если только иномарочный на 20мм, не нашлось такого. Будем точить первичный и вторичный под роликовый с мелкой иглой. Стыковать 5 ст с раздаткой ст/о шайбу в стакан раздатки ставить? |
