Старый 25.04.2009, 22:52   #41
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Имел немало гемору от некачественно обжатых клемм: то провод вывалится, то искрит внутри, хотя держится крепко.
Обычная беда если обжимать пассатижами или утконосами. Обжимай чем положено, я картинку дал, и никаких проблем не будет.
Старый 25.04.2009, 22:53   #42
Udarnik-truda
Сообщение от SERGFILL Посмотреть сообщение
Недавно купил такую штуке, никак не привыкну, но кажется, что «клещи для снятие изоляции» удобней, такая пластиковая приспособа, которой, диаметр провода не так важен.
Значит КСИ китайские попались. Бывает. Я так вообще бокорезами отлично обхожусь.
Старый 25.04.2009, 23:23   #43
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
Обжимал не я - провода из магазина были. Там где провод нормально держался просто капал оловом на конец провода в зажиме. На всякий случай.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 00:07   #44
Udarnik-truda
А что, провда попадают в магазин всегда с заводов, где их обжимают как положено? В ЮП в задних рядах торгуют электрикой, так там народ когда клиентов нет жгуты вяжет. Типа "проводку" делает. Качество - убогое. А потом эта "проводка" поступает на прилавки магазов по всей стране.
Старый 26.04.2009, 00:41   #45
Д-К КАНДА
Аватар для Д-К КАНДА
Вещь хотя и не редкая - но слегка экзотическая. Это же не кримпер под витую пару для RG-45. Лучше ищи гонца.... Я не знаю ни одного места где такое пришлют по почте.
вопрос в лоб- а В МОСКВЕ ГДЕ???? ели что есть друг который может купить и отправить?!
Д-К КАНДА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 03:12   #46
Udarnik-truda
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
В Москве например мы тут затовариваемся:
http://www.brownbear.ru/catalog/view264.html
Старый 26.04.2009, 12:59   #47
Solvik
Аватар для Solvik
Это точно... Я стараюсь иметь при себе жгуты от утилизированных авто.Что бы более менее.Вот ими и полдьзуюсь когда надо клиенту починить электрику. А в магазине если есть то надо обращать внимание на клеммы, которые должны быть луженные.А то в основном латунные...Да и вообще там не брать.
Старый 27.04.2009, 11:16   #48
Grigory_K
... Обжимай чем положено, я картинку дал, и никаких проблем не будет.
Не факт. В выходные поимел гемор из-за провода питания катушек, у которого всего за 6 мес в месте обжимов окислились провода и периодически пропадал контакт. Обжат провод был качественно.
Для себя я уже выбрал метод решения подобных проблем - пропайка.
Старый 28.04.2009, 00:38   #49
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
чтобы провода не окислялись пшикаю на них RastStop-ом периодически, а все электрические соединения типа стартера, массы, гены, аккумулятора, залиты мовилем... и ничего не окисляется
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2009, 02:31   #50
check-engine
Аватар для check-engine
7 лет в слаботочке. В помещениях скрутка под кембрик (без термоусадки) - доступность проверки-замены. В машине все под пайку(ибо вибрация, многожильный провод, нагрев от перерегрузки); изолирую изолентой (удобный доступ). Ничто не вечно под луной - все должно быть понятно, доступно, взаимозаменяемо в полевых условиях.
check-engine вне форума   Ответить с цитированием
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 17:56
Какие способы соединения проводов на 200А? Дмитрий (Москва) Электрооборудование (Electrical Equipment) 18 15.02.2010 07:21
Клемные соединения Olegin47 Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 29.04.2008 00:41
Объясните по новым правилам padla Юридические вопросы 4 14.03.2006 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
