#1791 | |
![]() Цитата:
А что опытный сварщик сможет красиво заварить торцы труб, например толщиной 3мм заглушками, что бы потом швы зачищать не потребовалось? Последний раз редактировалось Saab; 30.01.2019 в 19:02. |
#1792 |
Представьте себе опытный сварщик может делать очень красивый шов электродом. И если человек не занимается работами по металлу, то даже технически грамотный и богатый зачастую не покупает полуавтомат а имеет инвертор для ручной дуговой и решает с его помощью все свои задачи.
#1793 |
А минусы только те что для эпизодического применения баллоны, катушки,наконечники становятся обременительной обузой
#1794 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
1 низкая стойкость к сквознякам, (погодным условиям, вентиляции) 2 очень требователен к наличию загрязнений в зоне сварки.Такие как ржавчина,масло, вода,песок и т.д 3 склонность к мгновенному образованию пор в большом количестве во время сварки в случае п. 1 и 2. При этом приходится их выбирать механически. В отличие от обычной сварки,когда отдельные поры устраняются за второй-третий проход без остановки и болгарки 4 низкая мобильность в плане сварки специальных сталей. Проволоку с определённым хим составом не всегда легко найти,тем более если приварить надо совсем немного. А найти несколько электродов гораздо легче. Для примера попробуйте найти сварочную проволоку аналог электродам Т-590 ![]() 5 В отличие от простой сварки сварку полуавтоматом можно вести в менее узком диапазоне наклона горелки и направления движения. А так же угол наклона горелки ограничен необходимостью обзора, который закрывает колпачок. 6 сама конструкция горелки,наличие направленного обдува просто не позволяют вести сварку в труднодоступных местах. Это как раз тот случай когда вы именно полуавтоматом навешаете соплей и нихрена не заварите. 7 Как ни странно высокая скорость сварки(наплавки). Это когда сварочный шов находится в нескольких пространственных положениях и очень трудно изменить положение руки,себя за короткий промежуток времени. Так же из за этого трудно уложить сварочный шов с заданной формой и скорость сварки при этом падает. Так же это влияет на начало шва: пока металл не прогрет слишком много наплавляет. 8 меньший размер сварочной ванны.В некоторых местах электродом можно выполнить сварку за один проход и даже красивей. По выполнению потолочного шва будет заметно. Полуавтомат требовательней к настройке в таком режиме. 9 необходимость таскать с собой 220В, да и саму сварку. При работе обычным инвертором для работ на высоте гораздо легче нарастить кабель на держаке. 10 устал ![]() ![]() ![]() Суммируя : полуавтомат это там где крыша,не дует,варить много и удобно. Варить тонкое и прихватывать. Да и так если подумать, работы по монтажу металлоконструкций, трубопроводов и их ремонт, мелкие сварочные работы производятся простой сваркой. Потому что так удобней, лучше. Как только есть возможность пулемётом работать, то используют его. Другое дело в быту большая часть работ удобна и сварка такая в доме не лишняя. Но и в доме если нет нужды варить кузовщину, достаточно простого инвертора. |
#1795 | |
![]() Цитата:
#1796 | |
![]() Цитата:
![]() За других-решать и говорить не буду, но за себя и свой сварочный опыт-скажу. Если упрощённо, то так. П/А могу варить кузовню. П/А могу выполнять сварку многопроходных швов на толстом металле. Могу сваривать П/А заготовки (когда стыки-поворотные). Но, монтажные работы (установка ферм, фахверков, врезка и стыковка трубопроводов)-РЭДС. Ибо полуавтоматить в таких условиях-тяжело и непроизводительно. P.S.По содержанию постов-видно, кто уже вдоволь хлебнул сварочной "романтики", а кто-ещё нет (и вряд ли когда будет "да") ![]() |
#1797 | |||||||||
Такое будет если сваривать комплектной маленькой горелкой с узким соплом. Если купить нормальную горелку и поставить на нее большое сопло, да расход газа поставить поболее - можно даже на ветру работать. Как думаете, зачем к горелкам идут 3 варианта сопел - узкое, стандартное, и без заужения?
Если проводить аналоги про электроды - то их особо сильно нельзя наклонять, т.к. увеличивается рабочий диаметр и падает ток. Цитата:
То, что вы написали про ПА, конкретно про трудно изменить положение руки, так с электродами разве не появляются такие ситуации? А как же вариант сварки в труднодоступных местах, куда электрод не поместится по длине? ![]() Цитата:
А уж потолочный шов ПА делать одно удовольствие, если, как вы верно заметили, его правильно настроить (а что значит правильно - установить проволоку как минимум 1мм (а лучше 1.2мм), и работать на несколько большем вылете, защищая горелку от попадания брызг, хотя при верной настройке их нет. Цитата:
Кроме всего вы говорите про электроды и длинный кабель, однако на длинном кабеле появляются потери напряжения, которые на электродной сварке нельзя компенсировать. А в случае ПА всегда можно напряжение регулятором увеличить. Цитата:
Последний раз редактировалось Saab; 31.01.2019 в 11:37. |
#1798 | |
![]() Цитата:
#1799 | |
![]() Цитата:
Но суть не в этом. Если те же 2 швеллера установить при сварке на некое расстояние, с зазором, то в зазор можно запустить проволоку и сварить их на всю толщину. Однако электродом так сварить нельзя, т.к. он не зажжется в столь узком месте, по этой причине и разделывают кромки, что бы подходить сваркой перпендикулярно свариваемым деталям. Поэтому если тепловложение ПА позволяет проплавить соединяемые металлы насквозь (а даже ПА на ток 180 ампер это позволяет, если дать место на стекание расплавленного металла, они же сопли), то кромки можно не разделывать. А многопроходные швы разрабатываются исключительно для минимизации возникающих напряжений, ведь можно за один проход заварить и сантиметровый шов, только вот объем расплавленного металла будет большой, и после остывания он даст усадку. А когда делается несколько наплавок на детали, то они не дают деформаций, т.к. детали между собой еще не смыкаются. И лишь последними швами детали соединяются вместе, что уменьшает возникновение деформаций. |
#1800 |
Теперь мне всё понятно. Думаю не стоит пачкать форум. А то в заголовке одно,а в содержании другое. Мне кажется что модератор может смело почистить лишнее
