Старый 20.08.2022, 17:41   #1
b2034
По умолчанию Где расположить блок предохранителей и реле на 31514 и из чего его лучше сделать?
Всем доброго времени суток,
У меня 31514. В отличие от Хантера, у него нету блока предохранителей и реле.
Имею желание его соорудить. Для предохранителей использовать две "гребенки" от газели.
Но встал вопрос, где это располагать (и гребенки с предохранителями, и реле). Как я понял, у Хантера под блок предохранителей (на мот.щите со стороны водителя) крепление приварено специальное, а сварки нет у меня .
Поделитесь, кто делал или видел, где все это расположить и из чего лучше сделать?
Если, например, вверху моторного щита под торпедой у пассажира - ему это мешать не будет?
Буду очень признателен за идеи и фото. Где-то встречал кто-то имплантировал целиком черный ящик жигулевский даже...
Спасибо заранее!!
Последний раз редактировалось b2034; 20.08.2022 в 17:43.
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2022, 17:53   #2
Сообщение от b2034 Посмотреть сообщение
Там канистра 20ти литровая войдет, не токмо блок предохранителей!
Сварки нет.....? Не беда,на заклепки,винты,болты итд.,да хоть на штрабсы!
Это УАЗ, коротко-отрежем.Длинно-наварим. Уйма мест и способов.
Старый 20.08.2022, 20:19   #3
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Буду очень признателен за идеи и фото...
Для таких целей стоит посмотреть в сторону вытяжных гаек.
У меня они начиная с замены пластиковых заклепок панелей в дверях, до крепления рым-болтов на 8 мм в багажнике. С фото на форуме сейчас сложно, но они есть...
Старый 21.08.2022, 01:47   #4
Рамка предохранителей крепится на болтах. В ней крепятся две гребенки и подсветка. Рамку купить можно на дром.ру
Старый 22.08.2022, 13:01   #5
b2034
Спасибо за идею крепежа! А можно еще вопрос, я правильно понимаю вытяжные гайки они стальные оцинкованные? Если ставить их в кузовное железо, там на стыке "заклепка-металл кузова" ничего цвести не начинает же, через пару-тройку лет?
Старый 22.08.2022, 13:04   #6
b2034
Спасибо, попробую поискать на дроме рамку и держатель релюшек. Еще бы Хантер найти расположение и размеры отверстий снять...
Старый 22.08.2022, 13:06   #7
b2034
Еще вот такое нашел:
https://www.drive2.ru/l/461675037972236311/
а также такое:
https://www.drive2.ru/l/5943615
...и такое (машина другая но подход к изготовлению ЧЯ идентичен), там же ссылка на человека, который на заказ их собирает):
https://www.drive2.ru/l/523072866778879935
Последний раз редактировалось b2034; 22.08.2022 в 13:12.
Старый 22.08.2022, 21:18   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
Цветения в этих местах не заметил. Но в большинстве случаев перед запрессовкой мета сверления я мазал краской. Не люблю я оставлять голый металл.
Старый 23.08.2022, 00:36   #9
azika
Про "коротко-отрежем.Длинно-наварим" смеялся с минуту - это точно)
azika вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:09.
