Старый 22.03.2022, 09:13   #1
w0212
По умолчанию Замена болтов на Патриоте - актуальна?
Всем привет.
Задался вопросом- актуальна ли замена родных болтов (крепежа) на Патриоте на нормальные закалённые (Япония)?
Если да, то какие типоразмеры болтов интересны?
Можно подобрать комплектами. Допустим К1 - набор для ...., К2- набор для... и т.д.
w0212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2022, 10:38   #2
Алексей88
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
Всем привет.
8 год езжу, пока в голову не приходило болты менять
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2022, 12:50   #3
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Гром не грянет,-мужик не перекрестится.
Старый 22.03.2022, 12:52   #4
Всем привет.
А в японавтопроме прменим шаг 1мм.
Старый 22.03.2022, 14:38   #5
-ALT-
Аватар для -ALT-
1,25 чаще всего мне попадаются. И на мелочевке, и на крупных.
P.S. Полезность затеи околонулевая. Просто надо при покупке смотреть класс прочности покупаемого крепежа и выбирать его соответственно назначению. Я уже с лихвой насмотрелся, как например на те же карданы ставят болты класса 8,8, а потом удивляются, что чего это они не держат.
Последний раз редактировалось -ALT-; 22.03.2022 в 14:42.
Старый 22.03.2022, 16:38   #6
MTZ82
Всем привет.
Со сломанными болтами на УАЗ не разу не встречался, были конечно моменты когда болты стояли не те, но тут скорее вопрос к хозяину машины а не к болтам.
А вот прикипевший в результате коррозии на УАЗ крепеж встречаеться переодически.
Может лучше подумать в сторону крепежа из нержавейки, но цена будет..., да и менять его станут единици. К тому же нержавеющий крепеж с классом прочности выше 8.8 довольно редкий.
Старый 22.03.2022, 16:57   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Со сломанными болтами на УАЗ не разу не встречался...
На машинах ранних годов выпуска (про сейчас просто не в курсе) ломало болты подушек двигателя. Но опять-же, тут должны стоять не японские болты, а с заданной прочностью.
Старый 22.03.2022, 17:28   #8
Сообщение от -ALT- Посмотреть сообщение
А какой болт нужен на кардан? Я так понимаю там с завода 8.8 идут.
А так да, я лично регулярно сворачивал карданные болты и крайний раз в минувшую субботу. Обычными накидными ключами просто тянешь посильнее и ага. Болты из автомагазина, заявленные как "болт кардана Газель, УАЗ".
Старый 22.03.2022, 20:20   #9
Покупал недавно болты с гарантированным пределом прочности М10Х35,по цене 43р.шт.,это еще до войны.А надо мне по 10 шт на ступицу,итог 40 шт.
А сейчас какова цена будет,в смысле: скока, скока!?
Так что может и околонулевая,а может и нет!
Старый 23.03.2022, 09:49   #10
-ALT-
Аватар для -ALT-
Карданные должны быть 10,9 класс прочности. То, что сейчас в магазинах лежит (особенно ГАЗ-УАЗ) - 95% класса 8,8. Потому у них и резьбу слизывает, и тянутся с последующим самооткручиванием. Не знаю, как у других, а от меня в разумном радиусе нормальные найти сейчас большая проблема. Не получается найти нормальные родные - можно зайти в запчасти на грузовики, спросить карданные болты на МАЗ-500. Они тоже м10 шаг 1,0, но немного длиннее наших (точно не помню, где-то на 10-15 мм). Но класс прочности при этом правильный. Если к ним хочется еще хорошие гайки - смотрим шатунные гайки 406 мотора производства "Красная Этна". Но они 12-гранная звездочка, а не шестигранник (подходит обычный накидной 12-гранный ключ).
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
