#911 |
Подскажите кто сталкивался, УАЗ469, стандартные (все новое!) тормоза. После преодоления брода, томоза пропадают, если сушить по книге, то начинает сначало тянуть влево, потом все медленно востанавливается. Страшно на трассу выезжать. Это наверное тормозные накладки виноваты? Может их заменить на другие? Или есть другие варианты?
#912 | |
![]() Цитата:
#913 |
подскажите кто знает!уаз хантер дизель 2008год купил недавно проблема в следующем при скорости выше 70 на мелких неровностях машина идет в разнос коекак руль сдерживаю такое ощущение что машину выбросит с дороги.перебрал всю подвеску переднюю подвеску поставил полиуретан,убрал все люфты,перебрали гур-серлитамак,отбалансировал колеса ни что не помогло,если честно руки опускаются ни продать ли машину,резина гудрич алтарейн размер чуть больше стандарта на память не помню,может кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите!
#914 |
Плохо это. Вот на двух японских машинах такое не наблюдается. Правда там спереди дисковые тормоза стоят, может я не замечаю про задние барабанные. А если на УАЗку поставить спереди дисковые, получше будет?
#915 |
#916 |
Всем спасибо, будем ставить дисковые тормоза.
#917 | |
![]() Цитата:
#918 |
трещина есть заварена!а в панаре салейнтблоки менял полеуретан поставил!еще такое ощущение визуально какбудто тяга поперечнаяпогнута может в ней дело?
#919 |
#920 |
Доброго времени!
В комплекте гидроусилителя от фирмы ZF (на козла) не хватает шланга высокого давления. Хочу изготовить оный в "планете железяке", не подскажите нужные размеры фиттингов? Помню, что концы различаются по размерам... Может кто помнит? Заранее благодарен) |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
