Старый 30.07.2013, 09:02   #41
Ден_К
Сообщение от Aleksandr75 Посмотреть сообщение
Всё понял.Лучшее враг хорошего.Буду брать qd механику,атмосферник.
Спасибо.
Ценник не гуманный )))
Ден_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 17:02   #42
Aleksandr75
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
вывод неправильный......ничего ты не понял видимо.....
Просвятите если не трудно.
Aleksandr75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 08:55   #43
Sapsan
Аватар для Sapsan
С грузовика точно не буду.Да и не факт,что на автобусе маленькии пробег.Если нет аукционника.Придется брать с фирмы торгующей движками.Потом комплектовать маховик,тнвд,стартер.Если в чем ошибся поправте.
Имхо, чтоб локти потом не кусать надо брать QD-32ETi, докупать маховик и ТНВД,
только в этой теме больше не отвечай, есть другие про имплантацию
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 17:49   #44
wheel
Аватар для wheel
Огромное спасибо Sapsan и ребятам с его сервиса за ремонт и настройку ТНВД с моей машины.В насосе заменили плунжер на 11ый и остальные внутренности.Как писал ранее Гайкин машина реально поехала.Пришлось подстраиваться под новый насос так как мотор моментально реагирует на малейшее прикосновение к педали газа.Машина можно сказать рвала из под себя.Послушав ребят и решил дать плунжеру притереться без резких нагрузок.На обратном пути мотор более 2000 об\мин не крутил скорость при этом 95-100 км\ч.Проехал в таком режиме 370 км до дома.Расход по трассе составил 9.2-9.5л в смешанном 11л.Всю дорогу проехал в основном на пятой передачи.Машина едет как на автомате,даешь чуть газку и машина влетает на подъем.
Сегодня был тест номер 2
Пробег 500км и машина груженая под завязку(от передних сидений до двери багажника в высоту на 3\4 всего объема)Сельхоз заготовки на зиму.Скорость 110-120км\ч 2500об\мин Основная часть маршрута по М7 была.Мотор без напряга тащит в горку на пятой.Посчитал расход составил 13.5л
Ещё раз огромное спасибо за проделанную работу.Вы классные специалисты своего дела
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 09:07   #45
Sapsan
Аватар для Sapsan
Сообщение от wheel Посмотреть сообщение
Огромное спасибо
Всегда пожалуйста, масло подливать не забудь для лучшей приработки
Старый 25.10.2013, 09:26   #46
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
Леш До переборки тобой ТНВД задумывался о замене ГП в мостах на 4.6.Останавливало то что мосты не проблемные(не гудят)Да и замена ГП в копеечку встает,ещё и не факт что будут работать хорошо.Но поле перебора ТНВД смысла в переборки мостов нет совсем.Машина едет на пять с ГП 4.11
Старый 25.10.2013, 10:17   #47
Sapsan
Аватар для Sapsan
я рад что ты рад
Старый 29.10.2013, 20:46   #48
Sapsan
Аватар для Sapsan
как не надо делать
если при покупке видите из под крышки герметик, то сразу демпингуйте на переборку мастеру и ремкомплект.
пара новая а не едит, почему? герметик перекрыл подачу к п/п
Последний раз редактировалось Sapsan; 29.10.2013 в 20:52.
Старый 03.12.2013, 15:35   #49
Sapsan
Аватар для Sapsan
По умолчанию Как бывает
прислали тнвд на переборку
вроде все как всегда, только почемуто упора винта х/х на стоит
и ухо нижнее обломано
вроде все в порядке, люфта на оси нет
но что то не то, либо ось не родная, либо.....
кстати сосок турбокоректора почти у всех присылаемых тнвд отломан
не экономьте на коробках
Старый 03.12.2013, 15:42   #50
Sapsan
Аватар для Sapsan
гайка на клапане не родная, наверно затянута конским моментом
Вложение 125416
и точно, открутить не получилось, клапан на выброс
Вложение 125417
привод "автогаза" надломлен
Вложение 125418
масло-не страшно, либо сапунил, либо турбина
Вложение 125419
Последний раз редактировалось Sapsan; 03.12.2013 в 15:59.
td27, тнвд
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
