Старый 12.01.2025, 02:59   #781
new469
Сообщение от Алекс74 Посмотреть сообщение
Ну или реально- цапфа погнута, как бы невероятно это не казалось.
Цапфа-то причём? Она же неподвижна и биения от неё не может быть.
Эти в идео надо было снять с установленным диском. Тогда было бы видно
Согласен
Старый 12.01.2025, 03:01   #782
new469
Сообщение от Игорь1979 Посмотреть сообщение
Вероятно к износу имеет отношение вот это биение ступицы.
По видео не видно биения ступицы. Крышка бьёт, но не ступица.
Старый 12.01.2025, 11:58   #783
Игорь1979
В итоге помогла замена цапфы. Вчера, когда заменил цапфу, глядя на биение ступицы, не стал устанавливать диск с суппортом и делать поездку. Сегодня перекинул крышки ступиц, крышка с другой стороны бьет меньше, такое качество изготовления. Установил диск с суппортом и колесом, завел и включил передачу (авто на чурках). Трение пропало, ремонтируемая сторона стала крутиться даже легче чем противоположная, хотя раньше даже без колеса она не крутилась, а крутилась противоположная с колесом. Тестовая поездка показала, что нагрев отсутствует.
Игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2025, 14:17   #784
new469
100% дело было не в цапфе, а в подклинивании скобы.
Старый 12.01.2025, 15:39   #785
Игорь1979
Новый суппорт с новым диском никак не влияли на зажим диска. Но если вам так хочется думать, то пожалуйста. Кстати шар поворотного кулака гнется. Гнулся у меня на старом головастике, когда груженый въехал в выбоину, гнется он в месте сопряжения с чулком, после чего полуось не крутится. Сразу не стал писать, чтобы исключить ненужную полемику.
Старый 15.01.2025, 15:54   #786
александр1978
На работе списывают буханку 2018 г. Мост колхоз (гибрид, скорее),рессоры 13 листовые. Тормоза передние дисковые. Подойдет этот мост на головаст 1998г,мосты колхоз , тормоза барабанные ? Или можно только опоры поворотных кулаков переставить ? Колеса на 16 надо будет это понятно
александр1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2025, 17:37   #787
Сообщение от александр1978 Посмотреть сообщение
Менять так парой.
Этот мост чуть длиннее!
Либо смени кулаки.
НО
Старые диски на 15 уже не поставишь.
Последний раз редактировалось Ден НСК; 15.01.2025 в 17:40.
Старый 15.01.2025, 18:12   #788
александр1978
Менять так парой.
Либо смени кулаки.
НО
Понял. Если кулаки менять то в сборе с приводами, я правильно понимаю? За счёт чего мост шире?
Старый 15.01.2025, 20:57   #789
[QUOTE=александр1978;5418144]Понял. Если кулаки менять то в сборе с приводами, я правильно понимаю? За счёт чего мост шире?[/QUOTEп
Привода мерить нужно.
Один длиннее.
За счет одного чулка.
На старых вылет дисков +22, на новых +35.
Старый 15.01.2025, 23:44   #790
Чулки длиннее примерно на 25 мм каждый.
По идее можно поменять только поворотные кулаки в сборе. Но тогда есть вероятность что придется покупать вкруг диски 16ет40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
