#381 |
Всем доброго времени. Читал тему, пытался найти наиболее удачный и ходовой вариант замены передних тормозов на дисковые для УАЗ-3151х. Насколько понял, оптимально - это покупка комплекта с суппортами УАЗ-3160, причем все ругают автогур но покупают комплекты именно там, либо ставят от "Ниссана". Выработался ли в ходе общего опыта вариант оптимальный в соотношении цена-качество-затраты сил на установку?
| Реклама | |
#382 | |
Найти можно на многочисленных разборах. 60-ка прошлый век! А что за вариант от Ниссана? Первый раз слышу! |
#383 |
Мужики ещё один незнающий. Читал тему, нифига не понял. Ругань с автогуром, колхозные мосты, военные, абвиатура понятная только вам))).
Подскажите. Имею 3151, мосты колхозы. Есть желание установить дисковые тормоза, колхозить с проставками не хочу. Предлагают мост тимкен от свежей буханки с рваным редуктором в муку но хорошими родными дисковыми тормозами не задорого. 1. ШОПКи по креплению в сборе подойдут к моему мосту? Пересверливать там не надо ни чего? 2. Корпуса поворотных кулаковот буханки подходят на 3151? Вроде сошку рулевой надо только перекинуть или я ошибаюсь? 3.Вылет ступицы и кастор не поменяется? 4. Шрусы мои старого оборазца пятишариковые вроде должны встать? (новые просто савсем). 5. Сошку под рулевую тягу другую надо будет брать? И если есть ещё какие подводные камни просвятите плиз. Последний раз редактировалось pchelovod50rus; 17.10.2020 в 01:09. |
#384 | |
2) 5) сошка на новых кулаках нужна будет хантеровская, у нее другая форма и есть фрезеровка под шкворень 3) нет 4) да |
#385 |
#386 |
только на бухлобусе сошка слева.А на хантере справа.Вот есть у бухи на правом кулаке отверстия под шпильки крепления сошки или нет?С завода.Не в курсе.Поэтому стоит обратить внимание.
#387 |
#388 |
Хотя,если это действительно шапка сухарей,то можно разориться на четыре шпильки,конусы и гайки.Да продрелить четыре отверстия в правом кулаке.Наверняка под буханку не придумали свой кулак.А просто не сверлят отверстия.Так что надабрать.Особливо если там реально все.И суппорты и диски.Заодно и шкворни засунешь путние.Что бы больше не возвраща
ться к этой ебалде. |
#389 |
Один иностранный знакомый прислал мне вопрос:
"Hi Sergej, how are you? I need an advice from you. The only modification that I want to make on my Uaz 452 is to install disk brakes in the front side. But I want to use the ORIGINAL wheels, so I don't want to use the spacers. Do you know if in Russia there is a kit to install the front disk brakes without spacers? Thank you." "Я хочу установить на мой УАЗ-452 дисковые тормоза на передний мост. Но использовать оригинальные колеса, без проставок. Тебе известны в России наборы для установки передних дисковых тормозов без проставок? Спасибо." Но я уже давно не слежу за этим, ничем помочь не могу. Посоветуйте набор, а я ему передам информацию. Желательно с местом покупки, чтобы отсылали в Европу. Мост простой, старый. Диски 15 дюймов. Последний раз редактировалось pipe469; 16.11.2020 в 15:26. |
#390 | |
