Старый 30.12.2015, 08:38   #21
FotoSar
Помню, ещё в школе учился, то есть было это лет 35 назад. Любил почитать журнал "За рулем". Он тогда был совсем не такой. Не рекламой занимался, а помогал водителям в нелегком деле эксплуатации отечественных автомобилей.
Так вот, был там такой совет. Разводится эпоксидный клей, потом разбавляется бензином. Размешивается, конечно. А потом кисточкой наносится на места, которые требуют защиты от окружающей среды. Хоть на зачищенную поверхность, хоть на ржавчину. Слой получается тонкий, но прочный, и доступа кислорода нет. Фото там было, год назад нанесли на ржавчину, а клей же прозрачный, и видно, что ржавчина как была, так и есть, не прогрессирует.
Я думаю, что можно добавить в эту смесь и какой-то краситель, для цвета.
Сам ни разу не пробовал, если что не так, то претензии к журналу.
  Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 22:23   #22
Spart
Аватар для Spart
много пишут о протекторной защите. сам пока не юзал.
Spart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 18:03   #23
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
всем добрым товарищам спасибо за сарказм))
всякие преобразователи ржавчины - фигня или дело?
Не фигня. Сам у себя сделал так. Под фарами ржа была на патриоте. Годика 2-3 не простоит - точно. Но блин... Процедура занимает час максимум + хотябы часов 6-8 на просушку краски. Почему не повторять процедуру раз в 1-1,5 года???
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 18:43   #24
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Не надо кислоту использовать.
Для таких целей мне советовали паяльный жир.
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 18:44   #25
Philipp
Вылезла ржавчина, которую предыдущий хозя просто краской сверху прошелся, заодно зацвели коцки после покатушек.
Соответственно вопрос - как лечить?
заморачиваться с зачисткой всего и вся и последующей покраской с сушкой что то сил нет. Нет ли какого варианта - прошелся каким средством, потом кисточкой и типа на пару-тройку лет забыл?
Есть. Прекратить его поливать. Тогда не только цвести не будет, а вообще засохнет.
Старый 01.01.2016, 14:19   #26
Сергей Ишим
Есть сайт "сам автомастер",там ветка очень хорошая о покраске авто,очень хорошо всё разжовано.
Сергей Ишим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 14:22   #27
FotoSar
Сообщение от Сергей Ишим Посмотреть сообщение
Сайт-то есть, но не имея нужного оборудования(и опыта) пользы от него мало.
http://sam-avtomaster.com/pokraska
Старый 01.01.2016, 22:43   #28
Сергей Ишим
Пальцем в любом случае ничего не сделать. Там хотя бы про материалы узнать чтобы пальцем в небо не тыкать. А кто авто ковыряет сам,мало мальный компрессор должен быть,для мелких работ его достаточно,и китайский пульвик за 500 р. Сам таким полностю машину обливал,вполне достаточно,ну а наждачка это естественно.
Старый 01.01.2016, 22:45   #29
FotoSar
Давно красил, на сколько хватает? Если целиком машину.
Старый 01.01.2016, 23:12   #30
Zakharkin_Konstantin
Преобразователи ржавчины, если есть время. В дешевых составах преобразователей, таже самая фосфатная кислота, что и в грунте. Если ржавчина не сильная ее можно убрать наждачкой, зачем преобразователь нужен. Если ржавчина глубокая, где уверенность, что преобразователь ее возмет на всю глубину, я дело с дорогими преобразователями не имел, о чем и писал. Главное, что бы не размножалась, а фосфгрунт прекрасно с этой задачей справляется. Итого: фосфгрунт сушка 15, потом красим, все на все час еще и поспать можно, с преобразователем, чистим наждачкой, заливаем преобразователем,ждем пока высохнет 2 часа или больше, потом грунтуем, и красим. Ну кто как, я сократил этот процесс.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
