Старый 28.12.2015, 20:29   #11
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от DenisFox Посмотреть сообщение
всем добрым товарищам спасибо за сарказм))
всякие преобразователи ржавчины - фигня или дело?
Та же проблема. Сейчас подкрашиваю раз в год.
Раньше долго возился - тщательно зачищал, преобразователи, грунты и т.д.
Сейчас, зачистил, грунт, краска.
Что так, что этак все равно это же место зацветет через полгода-год.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 20:32   #12
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Забудет он максимум на пол-года. Проверено лично неоднократно.
моя проверка о другом говорит.
я кузов в 2011г. полностью разбирал, пескоструил и т.д.
пока полет нормальный.
Старый 28.12.2015, 20:46   #13
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Вылезла ржавчина, которую предыдущий хозя просто краской сверху прошелся, заодно зацвели коцки после покатушек.
Соответственно вопрос - как лечить?
заморачиваться с зачисткой всего и вся и последующей покраской с сушкой что то сил нет. Нет ли какого варианта - прошелся каким средством, потом кисточкой и типа на пару-тройку лет забыл?
Увы, коллега, такого средства нет. Кузов состоит из большого количества невентилируемых полостей, сделан из на редкость убогого металла, да ещё и сварен плохо.
Теоретически, полости можно залить нигролом, если не пугает масляная сырость по всем швам, и это увеличит срок службы. Но принципиального решения нет. Ржавчина на УАЗе непобедима.
Старый 28.12.2015, 21:02   #14
шелудько
Аватар для шелудько
Есть такая хрень "Цинкор" называться , с мелкими повреждениями борется на ура! Пользуются пятый год,помогает пока!
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 17:15   #15
den978
Аватар для den978
Для себя открыл забытую уже технологию лужения...Реально работает! Зачищаешь поврежденное место, паяльной кислотой проходишь, наносишь слой олова и выравниваешь при нагреве, потом окончательно заравниваешь наждачкой, грунтуешь и красишь.
den978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 18:34   #16
Сообщение от den978 Посмотреть сообщение
Совет конечно хороший, НО кислота вызывает коррозию железа, из которого состоит кузов.
Один мой знакомый таким образом когда то ремонтировал 21-ю Волгу.
Спустя десяток лет в тех местах которые он лудил, осталось только олово и краска...
Старый 29.12.2015, 18:35   #17
FotoSar
А содой посыпать потом это место и помыть не так сложно. Сода погасит кислоту.
Старый 29.12.2015, 21:26   #18
Дед тоже так думал.
Не помогло. Кислота осталось под оловом, куда сода достать не смогла.
Старый 29.12.2015, 22:21   #19
Borisovich
Аватар для Borisovich
Дед тоже так думал.
Не надо кислоту использовать.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 22:27   #20
Zakharkin_Konstantin
Пока к металлу не прекратится доступ кислорода, он будет возвращатся к своему природному состоянию, то есть ржаветь. Поэтому если минимум нервов и затрат, фосфатный грунт, сверху краска. Преобразователи ржавчины, дорогие не использовал, до 200 рублей только и цинкарь тоже, вообщем онанизм полный, перевод денег. под фосфгрунтом металл ржавый, без доступа воздуха он таким и останется.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
