17.04.2023, 13:28 | #1 |
Удивительное явление
Добрый день уважаемые.
Хотел просить разгадать одну загадку. Когда в ванной включаешь воду которая течет в раковину то она быстро наполняется до половины водой, потом через примерно 5 секунд она полностью стекает, далее опять наполняется и так периодично через несколько секунд то наполняется то уходит. Что за хрень не понятно. Так просто ради интереса что это кто нить в курсе? И происходит всегда без разницы работает ли стиралка или на кухне открыт кран. Трубы не забиты, недавно разбирал их и прочищал. |
17.04.2023, 13:59 | #2 | |
17.04.2023, 14:25 | #3 |
Сральный колодец переполнился.
19.04.2023, 23:05 | #4 |
Мне думается другое. Например где то рядом параллельно установлено колено на уровне этой раковины. И когда она набирается так, чтобы вода пошла через это колено сплошныи потоком, она и засасывает всю воду из раковины пока не "хлебнет" воздуха. Это как щлангом из бака.
ИМХО так думаю хоть и не сантехник |
19.04.2023, 23:24 | #5 | |
mechanic
Относительно тонкой струйкой набирается, потом по толстой трубе быстро уходит. У знакомой был примерно такой же случай. Сменила она ванну. Только настояла, чтобы новую поставили наоборот - слив был справа, стал слева. Под ванной, соответственно, проложили длинный сливной шланг. Нелею-другую все работало нормально. Потом знакомая решила пол под ванной вымыть , ей не понравилось, что "кишка" по полу извивается и немного потрудившись, сумела середину кишки (через зазор в полста мм между полом и экраном) запихнуть между ванной и стеной. Получился такой "антисифон". Пока вода до перегиба не поднимется - не сливается. |
20.04.2023, 21:45 | #6 |
даа...
https://coub.com/view/2aptg4 |
