16.04.2023, 21:40 | #41 |
17.04.2023, 09:53 | #42 |
17.04.2023, 15:06 | #43 | |
Если без проблем ставится ГУР вместо червяка, то и обратная процедура возможна. Последний раз редактировалось new469; 17.04.2023 в 15:10. |
17.04.2023, 15:08 | #44 |
10.06.2023, 10:46 | #45 |
У нас в продаже есть какие-то нештатные гуры (насос) на бухань за полцены. т.е. штатный около 15 (вроде), а эти около 7. Кто-нибудь ставил? Как они?
10.06.2023, 17:54 | #46 |
10.07.2023, 12:03 | #47 |
Тоже имею непонятки с ГУР"ом......
Не течет, фильтр новый, жидкость АТФ от Ликви Моли. Наконечники рулевых тяг новые, но люфт руля дикий....... Влево руль поворачиваешь, есть ощущения сопротивления, вправо...., как в пустоту. Что не так с системой |
10.07.2023, 19:10 | #48 |
Вся эта железка устроена на редкость просто. Это "труба" с обоих концов заткнутая заглушками- эксцентриками с сальниками. В эти заглушки установлен основной вал перемещения сошки ( и как следствие руля с колесами). Так вот, осевое вращение этих заглушек изменяет положение вала внутри этой "трубы" , подвигая его ближе или дальше в зацепление с зубцами привода сошки. Зубцы и на валу и на приводе сошки. Зазор между ними и есть люфт в руле. Проворачивая одну заглушку - вал сдвигается ближе (или дальше) к сопрягаемой детали. Увеличивая или уменьшая этот зазор. Так же работает и вторая заглушка. Необходимо добиться ровного положения внутреннего вала в "трубе", при этом уменьшить зазор в соединении с ответной деталью. Так и устраняется люфт руля.
Возможно сейчас вал расположен не по центру трубы (корпуса) поэтому в одну сторону идет легче и люфтит. Р.С. Главное - не ссать! Снять ГУР, отмыть, пройтись щеткой и хорошо вытереть от пыли и грязи. Разобрать не растеряв шарики (обратная сборка шарики запихивать в трубку медленно и аккуратно продвигая вал внутрь). Если не течет, то ремкомплект не нужен. Но по идее надо заменить резиновые кольца-сальники на выходе вала через заглушки и сам сальник руля. Сложнее оцентровать положение внутреннего вала вращением заглушек эксцетриков. Нет там архи сложного. Даже такой технарь, как я справился с этой задачей (при участии опытного механика) Р.Р.С. Придется изготовить не хитрый ключ для вращения заглушек. Внешне похож на ключ от диска к "болгарке" Последний раз редактировалось Барклай; 10.07.2023 в 19:19. |
10.07.2023, 20:07 | #49 | |
Но увы и ах, сам не хочу лезть в этот достаточно ответственный агрегат, это не ступицу отрегулировать)), боюсь нарукожопить...... Вот думаю, а может ну его.... установить какой нибудь контрактный от импортного авто, естественно силами сервиса. |
10.07.2023, 20:11 | #50 | |
Поставь машинку от козла, и забудь про этот гемор! У Олега Аргамака спроси. |
