03.02.2023, 13:34 | #11 |
03.02.2023, 14:02 | #12 | |
03.02.2023, 14:06 | #13 |
03.02.2023, 14:20 | #14 | |
вот правду говорят,не надо в школе физику учить,и жизнь твоя будет полна мистики и волшебства) |
03.02.2023, 14:24 | #15 |
на пальцах если объяснить..
представь себе плавающий суппорт обычный. у него есть цилиндр и в нем поршень,цилиндр-одно целое с "лапой",которая на внешнюю сторону заходит и держит внешнюю колодку. ты нажимаешь тормоз,нагнетаешь в полость цилиндра жидкость под давлением. эта жидкость давит на поршень,выталкивает его к диску,но эта же жидкость давит на цилиндр в обратную сторону и через "лапу" нажимает на внешнюю колодку с той же силой. я не знаю,как подробнее объяснить |
03.02.2023, 18:10 | #16 |
А мне вот думается что надо смотреть на общую площадь поршней, на которую давит тормозуха, чем она больше, тем усилие выше. Не зря же их все таки делают.
03.02.2023, 19:05 | #17 |
их делают по другой причине.они жестче и лучше переносят перегрев и бывают радиальные(на болтах к кронштейну),что дает очень большую гибкость в конфигурации. но сама сила,с которой давит суппорт на колодки одинаковая при одинаковой площади поршней на одной стороне.
03.02.2023, 20:41 | #18 | |
04.02.2023, 20:50 | #19 |
04.02.2023, 21:40 | #20 | |
Здесь начал выкладывать по тормозам (в течении нескольких месяцев появится много инфы и в том числе для сравнения) https://m.vk.com/wall757321687_42 Далее готов к дискуссии |
