Старый 19.04.2023, 17:39   #2031
Иван-Б
По умолчанию Насос ГУР
Прошу подсказать. Можно ли вместо насоса у которого нагнетательный шланг крепится снизу корпуса заменить на аналогичный насос, но у которого этот шланг крепится сверху? Я спрашиваю не про установку, а про то: будет ли ГУР работать так же ?
Иван-Б вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 18:04   #2032
Сообщение от Иван-Б Посмотреть сообщение
Будет, если поставишь насос такой же производительности.
Старый 22.04.2023, 00:38   #2033
Иван-Б
Спасибо!
Старый 15.05.2023, 09:16   #2034
zxenon
У меня прохудился ГТЦ. Педаль идет вниз, торможения мало. Так неудачно и не вовремя, что в новый год на 15 см догнал фуру... Только что буханку отдали из кузовного ремонта, начал разбираться. Увидел чешский ГТЦ, совершенно неразборный (стопорное кольцо специально так сделано, со скосами к стенке). стОит он около 8 тыр в магазине. АБС у меня, скорее всего, мёртвый, все кабели, идущие к нему, разомкнуты, электрически он ни с чем не соединен, два колесных датчика точно оторваны. Но трубки идут через АБС всё же.
От старых машин у меня остался "советский" ГТЦ, с двумя бачками. Вчера отревизовал, можно ткнуть ремкомплект и поставить. Но отсюда возникают два вопроса к знатокам:
1. Можно ли этот ГТЦ воткнуть просто вместо чешского?
2. Или при этом надо "обойти" АБС, то есть соединить трубки напрямую? АБС мне не нужен, нога и голова всегда надежнее.
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2023, 10:38   #2035
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
Просто так обойти не получится.
Нужно будет закупить трубки соответствующей длины от простой машины.
Старый 15.05.2023, 10:52   #2036
zxenon
Спасибо.
А если просто ткнуть его в те же трубки через тот же (не работающий) АБС - не будет работать? Вдруг знаете ))) неохота за ремкомплектом без толку ехать...
Старый 15.05.2023, 13:33   #2037
Спасибо.
Если блок АБС нормальный, внутри ничего не отвалилось, то работать будет.
Но если история отключения блока неизвестна, я бы его демонтировал.
Тормоза все таки ...
Старый 25.05.2023, 14:06   #2038
Victorio
Arrow рычаг ваксойл и шпильки
Доброго всем дня! Уаз Патриот 2011 год ( полный сток). Несколько лет назад привентивно заменил рычаг поворотного рычага (ошибочно именуемый в быту рычагом сошки) от Waxoil (Ваксойл), наслушавшись советов и рекламы. Через примерно 10 ткм нежёсткой эксплуатации на 32 колесах, в основном город и трасса, обнаружил одну срезанную переднюю шпильку. Когда это произошло хз. Возможно после смены 30х колес на 32ые. Все остальное в подвеске в стоке. А теперь я в раздумьях что делать. Варианты: 1. поставить усиленные шпильки (скажем изготовить из болтов ГБЦ). Вариант два: вернуть заводской рычаг обратно и заводскую шпильку (он без намеков на трещины но пробег около 100ткм). Вариант три : усилить один из рычагов проваркой с усилением металлом и усиленные шпильки из болтов ГБЦ. Для меня главное чтобы по трассе рычаг не подвел, езжу быстро. Прошу вашего совета, какой вариант наиболее безопасен и предсказуем. Жесткой эксплуатации в колеях не будет. Максимум скоростное передвижение по грейдерам (не часто). Буду признателен если ткнете где почитать по вариантам усиления проблемного узла . Спасибо!
Victorio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 11:53   #2039
АСВладимирыч
Доброго времени суток всем! Прошу совета. Подскажите где искать причину? Подзакусывает руль при переходе середины вращения ( в любую сторону) и чувствуется небольшой рывок. Грешил на шкворня, да, были изношены. Заменил. Проблема не ушла, только стала чуть мягче. Ступичные подшипники проверял, всё в порядке. Балансировка год назад, проехал с того времени примерно 500 км. Редуктор сошки отрегулировал ( может и перетянул) но не снимал и не разбирал. Наконечники рулевых тяг, визуально, тоже в порядке, тоже не снимал, не разбирал. Может их заменить надо? Или дело всё таки в редукторе?
АСВладимирыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2023, 12:09   #2040
Сообщение от АСВладимирыч Посмотреть сообщение
В регулировке зацепления в рулевом механизме и ищите причину.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
