#1 |
взял блок питания 12В и крен5- к его управляющей ноге подцепил резистор. на выходе микросхемы напряжение 1.98В. подключил светодиод- яркая вспышка
чего не так? светик был |
| Реклама | |
#2 |
Земляную ногу стабилизатора лучше подпирать диодами, потенциал на резисторе всё таки от тока зависит. А вобще ничего сгореть не должно было, там ограничение по току в 1А, светодиод даже на 5 вольтах сразу не сгорает, ещё пару секунд помучаеться. Может чего напутал?
#3 |
Крен то какой, 142ЕН5А?
Держи типовые схемы http://cityradio.narod.ru/bp/stab_schemes.html |
#4 | |
если тоже самое тока простыми словами, а? как-то там всё не просто! |
#5 |
Последние схемы смотри (точнее в середине, где без навеса почти идет). Все очень просто. На вход "+", на управляющую "-", искомый "+" снимаешь с выхода. Вот эта например
![]() В ней убрать стабилитрон и резистор, да два кондера, будет обычное включение. Для 3В вполне 142ЕН5 подходит, ничего не горит. Только есть еще крены для минуса, под рукой нет каталога. Последний раз редактировалось Nix3; 20.06.2007 в 13:03. |
#6 |
Вообщето светодиод прибор токовый, а не напряженческий. Напряжение ему пофигу, надо обеспечить ток через него. На кой хрен, чтоб его зажечь, городить еще и КРЕНку?
Прав Касаткин Александр - достаточно резистора и твоего источника в 12V. Только резистор рассчитать надо. Если с/диод обычный без наворотов, то для 12 V резистор порядка 1,2 k достаточно. Успехов. |
#7 | |
#8 |
#9 |
Дык для такого девайса развязку надо и источник нормальный, DC to DC конвертором обзываеться. При включении стартера такие помехи по бортсети гуляют, что девайс сложный попалить легко можно. Лезешь на сайтик магазинов радиодеталями торгующих и выбираешь на нужные параметры конвертор. Например тут: http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1249.aspx
#10 | |
Если максимально допустимое => 15в, можно вообще ничего не ставить, или соорудить защиту на стабилитроне и предохранителе. Если будеш ставить таки кренку, ставь Low Drop, у неё падение меньше., следовательно, диапазон стабилизации- болше. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Объясните про OZI | russian-hunter- | Подготовка к путешествию | 2 | 21.03.2010 23:10 |
| Мультиметр: объясните! | Ферапонт | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 26.05.2009 23:38 |
| Объясните про диски | Гость | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 1 | 21.03.2009 23:22 |
| Объясните мне!!! | Цыган | Обсудим автомобили | 40 | 19.07.2007 17:49 |
| Вот объясните мне, плз... | Antropoid | Общие технические вопросы | 15 | 10.05.2007 11:35 |
