Старый 08.02.2024, 18:15   #1
Genya02
По умолчанию Выжимной подшипник УАЗ 452
Добрый вечер, снял со своего УАЗа, 1982 года, выжимной подшипник, естественно он изношен. Задался вопросом заказать через маркетплейсы, в магазинах не нашёл, как заказать не могу понять, не обозначения на подшипнике. Есть обозначение на самом подшипнике 588911ак, при поиске находит только подшипник без корпуса.
Genya02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 22:17   #2
Kokasim
Сообщение от Genya02 Посмотреть сообщение
Есть такая штука под названием "каталог запчастей". Открываете, находите там нужную деталь на картинке и получаете её кросс номер. Дальше ищете эту деталь по этому кросс-номеру. Например 31514-1601180
Kokasim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 23:54   #3
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
выжимной определяется типом корзины сцепления и КПП
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2024, 08:44   #4
коробочник
Аватар для коробочник
Если диаметр шлиц на первичном вале КПП 35 мм скорее всего нужен выжимной 3151-1601180.
Старый 15.02.2024, 10:43   #5
Дмитрий 56
родной (для 82 года) - упорный. купи радиально-упорный(волгин) ресурс - в разЫ. проточи посадочное(на муфте). перед сборкой- набить высокотемпературной смазкой. есть и готовые решения(в уазолабазавх). пы.сы. однако смазать(разобрав ) - архинелишне.
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
