Старый 28.11.2022, 09:48   #1
Vasilis
Аватар для Vasilis
По умолчанию Выжимной УАЗ Хантер 2015
Доброго дня всем!
Подскажите, какое сцепление ставилось на УАЗ Хантер 2015 года Евро-4?
Всё заводское, подшипник выжимной приказал долго жить. Хотелось бы купить до разборки машины правильный.
Всем ответившим большое спасибо!
Vasilis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2022, 09:56   #2
Я думаю, что до разборки ничего покупать не надо. Только после разборки.
Сколько раз на Хантере сталкивался, купишь до разборки, разберешь, а там совсем всё другое. Потом едешь в магазин и меняешь.
Поэтому лучше в магазин идти со снятой деталью в качестве образца.
А так, вроде, LUК устанавливался. По крайней мере на моём Патриоте 16 года оно. Не думаю, что на Хантер и Патриот в одно и то же время разные ставили.
И сразу купи подшипник опорный, 203-й, который в маховике. Много бракованных в 15-16 годах шло. У меня, например, заклинил. Видимо, смазку не положили, как надо.
Последний раз редактировалось Судак; 28.11.2022 в 09:58.
Старый 28.11.2022, 11:20   #3
Pavel77
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
И сразу купи подшипник опорный, 203-й, который в маховике. Много бракованных в 15-16 годах шло. У меня, например, заклинил. Видимо, смазку не положили.
Сейчас придет "Родос" и все опошлит!
Последний раз редактировалось Pavel77; 28.11.2022 в 11:32.
Старый 28.11.2022, 12:43   #4
Я не навязываю, я по своему опыту советую. И по опыту товарища. У него, правда, 14 года машина.
Старый 28.11.2022, 15:10   #5
Pavel77
Да я про то что бы поставить вместо 203, 62203-2rs! Дюже гарный подшипник, неубиваемый, он поширше будет мм на 4.
А вот упрется первичный вал или нет умалчивает! На моем умз-451 и частично синхронизированной кпп, эти 4 мм лишние оказались! Может на других модификациях и подойдет 62203!
Последний раз редактировалось Pavel77; 28.11.2022 в 15:21.
Старый 28.11.2022, 16:32   #6
Vasilis
Аватар для Vasilis
Я согласен. Но, разбирать буду не в своем гараже, по тому не хотелось бы надолго там застрять. Вот и думаю заранее все необходимое приобрести.
Старый 28.11.2022, 18:57   #7
На моём, когда заклинил подшипник, немного первичный вал КПП сточился. Ничего страшного, сместили подшипник немного на не изношенную часть вала и собрали всё, так что думаю, что 4 мм это ни о чем.
Старый 28.11.2022, 19:03   #8
Сообщение от Vasilis Посмотреть сообщение
Надолго не застрянешь. Если магазин под боком и там всё есть, максимум, в самом худшем случае, на день.
Старый 30.11.2022, 08:57   #9
Vasilis
Аватар для Vasilis
Спасибо всем откликнувшимся!
Значит будем разбирать.
Старый 03.12.2022, 03:47   #10
Родос М
А что скучно тут без меня ? Ну держите что просили.
Вместо жиденького 203-го подшипника и кольцевой проставки толщиной 4 мм лучше установить подшипник более тяжёлой серии 503:
- по-русски 6-180503АУШ,
- по-импортному 62203-2RS.
Такой подшипник лучше не покупать в магазине, потому что в России кроме дешёво-китайских даже в фирменных упаковках VBF, NSK/SNR, SKF, INA и т.д. НЕТ и уже давно, а выковырнуть из б/ушного генератора КАМАЗ-УРАЛ.
Если генератор не зашумел, а тихо умер как солдат на войне, то подшипник после промывки и замены смазки будет работать ещё очень долго.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:31.
