Старый 11.03.2024, 22:23   #81
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
Картер универсальный
Так можно вилку то сцепления оставить старую?
Муфты выжимных по диаметру разные. Вилку менять.
Старый 12.03.2024, 12:38   #82
BOB157
Можно
Старый 12.03.2024, 21:28   #83
Здравствуйте. Собираюсь поменять на головастик с 421.3 мотором коробку 4 ступку на 5 ступку Адс. А надо ли менять вилку сцепления на другого образца которая ставится в нутри картера сцепления? . Или можно оставить старую?
Надо смотреть на первичный вал. Если на старой коробке был тонкий вал, то вилку менять не надо. Если был толстый вал, то надо менять и вилку.
Старый 12.03.2024, 23:13   #84
Глазунов_С
Точно, веть ещё зависит от первичного вала. Но по моему стоит тонкий вал. Значит оставлю вилку старую. Спасибо Боб 157.,аргамак 176 и Дмитрий 78
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 12:13   #85
коробочник
Аватар для коробочник
Оцените износ старой вилки, часто бывает износ от опоры (от шара) на что опирается вилка в картере сцепления, рекомендую поставить ГАЗовскую вилку, у нее более толстый металл.
Старый 19.03.2024, 07:16   #86
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Если в картере справа есть место под цилиндр сцепления, то имеет смысл поставить внутреннюю вилку - у неё рычаг 2:1 против 1.4:1 у внешней - педаль легче будет.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2024, 22:23   #87
Глазунов_С
Спасибо ребята! Очень ценные замечания особенно про усилие на педали сцепления из-за вилки. Учту.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
