#1 |
Всем доброго вечера !
Нужна помощь , не едет на повышенной , только на пониженой только как то быстро для пониженной передачи .Мучаемся уже с весны , после замены сцепления все произошло , карб , зажигания , клапана , бензонасос, свечи , провода все новое сто раз проверенное , компрессия в норме , заводится и работает как часы . Есть предположение что включилась 3-я передача ![]() |
#2 |
сталкивался с подобным ехал только зх или на пониженной но после регулировки кулисы все пришло в норму оказалось что трогался с 3й передачи
#3 |
Вчера отрегулировал кулису , включается как на схеме все передачи кроме 3-й ( не воткнуть ) . Такое ощущение что 3-я передача включена постоянно и не едет авто никак .При включении повышенной задняя передача вкл. и а/м едет нормально как только вкл. первую не тянет и глохнет .На пониженной при вкл. первой передачи едет как то быстро совсем. Вопрос может заклинила 3-я передача и что делать ?
#4 |
Снимите крышку и попробуйте включить вручную , заодно мех. переключения проверите.
#5 |
#6 | |
![]() Цитата:
Крышку сняли , в итоге лампа на муфте стояла выше чем положено , перебрали механизм переключения проверили все передачи включаются свободно синхранизаторы не изношены, поставил крышку на два болта , завел включил и ![]() О чудо все поехало, и на пониженной потихоньку и на заднем мосту . Когда машину покупали сцепление буксовало и авто трогалось с пробуксовкой , наверно предыдущий владелец собрал не правильно , ведь перескочить лапка сама не может , там 5 мм металл. Тема закрыта , все спасибо ![]() |
#7 |
Мужики всем доброго времени суток. Недавно случилась такая проблема. Полетел передний мост, машину поставил домой, пока покапался с ней, решил прокатится. Уазик поехал на 1 и 2 повышенной передаче как на пониженной, не могу понять в чём дело, на 3 передаче повышенный едет нормально, это при в включённом передке, при выключенном тоже самое, на пониженной едет отлично. Подскажите в чем дело. Колхозные мосты, раздатка 2 рычага
#8 |
У меня так было после обратной сборки РК малограмотным слесарем.
Но то было на 3160 с одним рычагом РК. Слесаря избили. Заставили собрать как надо узел переключения РК. Последний раз редактировалось Скрежет; 02.03.2024 в 20:09. |
#9 |
