#81 |
#82 |
#83 |
Надо смотреть на первичный вал. Если на старой коробке был тонкий вал, то вилку менять не надо. Если был толстый вал, то надо менять и вилку.
#84 |
Точно, веть ещё зависит от первичного вала. Но по моему стоит тонкий вал. Значит оставлю вилку старую. Спасибо Боб 157.,аргамак 176 и Дмитрий 78
#85 |
Оцените износ старой вилки, часто бывает износ от опоры (от шара) на что опирается вилка в картере сцепления, рекомендую поставить ГАЗовскую вилку, у нее более толстый металл.
#86 |
#87 |
Спасибо ребята! Очень ценные замечания особенно про усилие на педали сцепления из-за вилки. Учту.
#88 |
Приветствую.
коробочник,..на буханке,кпп адс 5-ступ,при включении 3-й передачи,при сбросе газа на ходу,от кпп в кулису и на рычаг выбора передач,вдруг стали передаваться типо пинки,удары,так-же позже появились мелкие дребезжания на рычаге переключения при включ 3 передаче в движении,и этот шум слышен и ощушается до выжима сцепления,..выжимаешь сцеплен тишина...,потом шум вообще пропадает и дребезжание на рычаге переключения исчезают,но через промежуток снова всё появляется...,и передачи в этот момент включаются туго с усилием. Кулиса смазана,стоит новая,тяги их наконечники вообще без люфтов. Кпп разбиралась год назад,менялись подшипники промвала,износа синхронизаторов не замечен,люфтов валов не было...,а вот крышку кпп со штоками не смотрели...,может ли быть причина в износе каких либо деталей в крышке кпп? |
#89 |
#90 |
