Старый 11.03.2023, 13:07   #61
Это какой то изощренный мазохизм,снимать агрегат не вскрывая черепахи.
Сняв,черепаху все сверху откручивается и разбирается.
Старый 11.03.2023, 19:47   #62
Могу ошибаться, верхнюю гайку крепления КПП слева отвернуть, не сняв черепаху невозможно.
Старый 11.03.2023, 19:59   #63
Сообщение от salgir Посмотреть сообщение
Вернее, возможно не на всех машинах, и только спецключом!
Старый 12.03.2023, 06:25   #64
Если гайку менять на S17, то гораздо проще потом.
Старый 12.03.2023, 06:30   #65
Я так и поступил.
И под нее ,хитрым образом ключ изогнул.
Старый 12.03.2023, 07:50   #66
Pavel77
+500, 19 ключ обточен и изогнут!
Старый 12.03.2023, 07:55   #67
Pavel77
Кстати двиг в сборе насадить на кпп с помощью тальки и в одно лицо, оказалось проще чем кпп+рк спиной через черепаху!
Может человеку так же поступить? Снять радиатор, отсоеденить двс, сместить двиг, потом снять кпп+рк, поставить другую кпп+рк и насадить двс?
Мне после обломанных болтов крепления сидений и болтиков крепления черепах с их дальнейшим высверливанием заломышей... че то кажется перспективней двс отодвинуть!
Последний раз редактировалось Pavel77; 12.03.2023 в 08:12.
Старый 12.03.2023, 09:29   #68
Сообщение от Pavel77 Посмотреть сообщение
Это примерно как залить масло в двигатель,не открывая капота....!
Ну оборвали головы болтам,и что,не шпильку же гбц в конце концов.
Все резьбы там сквозные,и удаление "чижей" рядовая слесарная работа!
После хождения по таким граблям,нарабатывается опыт,в том числе и как не обрывать болты,и понимание важности смазки резьбовых соединений.
Старый 12.03.2023, 10:38   #69
Pavel77
Когда машине 40+, хоть лодка и переварена в 92-ом и даже из нержавейки 1,5 мм. Все гайки м6 черепахи пришлось вваривать новые и не гайки, а пластины ибо пришлось старые высверливать из-за слизывания резьбы. Да и закладные для сидений у мну не сквозные, а в закрытых лонжеронах лодки, конечно все можно раскрыть, до всего добраться, но времени займет дофига, и не у всех есть навык слесарно-сварных работ!
Старый 12.03.2023, 10:54   #70
Пожалуй единственный, мало мальски приемлемый аргумент.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
